Resultados 1 al 4 de 4
    Tocayo está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Bronpi serie aire modelo Noa.
    Buenos días. Tengo puesto en la estufa de pellet la temperatura ambiente a 21C. Lo que la estufa cada vez sube más de temperatura y ahora marca 26,5 llegando ayer incluso a los 33 grados como anoche. No sé cómo se baja la temperatura. Me he vuelto loco leyendo y no veo nada. La potencia está al uno. Alguien me puede echar una mano ? Gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi serie aire modelo Noa.
    Buenos días estimado Tocayo,
    En respuesta a su comentario le informamos que su modelo de estufa tiene una potencia máxima de 12kw y en potencia mínima o modulación que es potencia 1, genera 4,5kw, por lo que dependiendo del tamaño de la estancia, la situación de la estufa y ventilación de la sonda ambiente que es la que indica la temperatura en el display de la estufa, aunque usted le solicite 21 grados la estufa puede subir varios grados por encima de la temperatura de consigna, ya que no es un climatizador y sigue calentando.
    Esta información es comentada en el manual de instrucciones, pero no quiere decir que aunque la sonda marque 33 grados, que toda la estancia este a dicha temperatura, seguramente habrá menos grados dependiendo de los metros cuadrados que tenga, ya que la sonda recoge la lectura de la parte donde se encuentra.
    Si usted desea que no caliente tanto, puede configurar la estufa con el modo Espera, de esta manera si le pide 21 grados la estufa se parara a los 23 grados y se volverá a encender a los 19 grados.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    Jordi G. está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Hola, tengo el mismo problema que el compañero, una cosa es la temperatura que pongo y otra la temperatura ambiente, hay muchos grados de diferencia y no es una sensación agradable el estar a 26 ºC en el comedor cuando pongo la estufa a 18ºC. Creo que tiene que haber alguna manera en el menu oculto de configurar algo, no sé si la caída del pellet,.... Si la pongo en modo Espera consumirá más al tener que apagar y encender? o ésta sería la mejor opción. La verdad no es necesario estar a una temperatura tan elevada, gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Jordi G.,
    En respuesta a su comentario le informamos que tal y como se le explico al compañero Tocayo, la estufa no es un climatizador, sigue calentando y dependiendo de su instalación, ventilación o tamaño de la estancia puede aumentar la temperatura mas o menos.
    En el menú técnico no hay nada que regule esto porque es el funcionamiento normal de una estufa, y si le recorta la caída de pellet, perderá potencia y puede correr riesgo que la estufa se le apague.
    La opción para su caso es activar el modo espera, que le consumirá casi lo mismo que si la tiene encendida al mínimo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
