Resultados 1 al 2 de 2
    josepeper está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Coral nueva no va ventilador
    Hola buenas
    Me compre la coral 14kw hace casi 3 años y no e podido enchufarla hasta aora
    El que me la instalo me engaño en todos los sentidos y no me hizo la puesta en macha porque no podia todabia a causa que estaba todabia con la obra
    Entre unas cosas y otras no la puse en marcha hasta oy
    Y sorpresa uno de los ventiladores que lleva para calentar las habitaciones de arriba no va
    El instalador que me a echo la puesta en marcha a comprobado que el ventilador funciona pero la placa no manda la orden o no manda tension
    Si intercambiamos los ventiladores si va pero no va el otro
    Osea solo funciona uno
    Me a dicho que es por culpa de la placa pero como ya no tengo garantia el no puede acerme nada
    Me imagino que la placa no funciona bien
    Ahora me surge una pregunta
    Se podrian poner los ventiladores juntos en la misma conexion para que funcionen los dos a la misma vez?
    Porque esa seria una solucion
    Muchas gracia de antemano
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Coral nueva no va ventilador
    Buenos días estimado Josepeper,
    En respuesta a su comentario le informamos que no creemos que la placa tenga problema sino que su instalador no ha conectado correctamente la turbina en la placa, ya que hay varios conectores.
    Entendemos que la empresa que se la ha puesto en marcha no es el SAT de Bronpi, porque sino entendemos que hubiera comprobado las conexiones.
    Sobre su cuestión, le indicamos que no se pueden colocar las dos a la vez puede provocar la rotura de la placa electrónica.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con el técnico de zona para que le revise las conexiones.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
