Resultados 1 al 4 de 4
    Anyi85 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Pila placa base
    Hola, tengo una Bronpi clara, me gustaría saber si este modelo lleva una pila de botón en su placa base porque e leído que este modelo pero la extra ( clara extra, si no recuerdo mal se llamaba así ) que lleva una pila en su placa base y quería saber si mi modelo que es una Clara también la lleva porque el técnico las veces que le ha hecho la limpieza nunca a cambiado dicho pila por eso quería saber si la lleva y cuál es exactamente la función de la pila, si solo es para conectarse con el mando a distancia y no perder los datos o si su función con lleva algo más, gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Pila placa base
    Buenos días estimada Anyi85,
    En respuesta a su comentario le informamos que todos los modelos llevan uno pila de botón en su placa base, la cual tiene la función de guardar en memoria la hora, fecha y programaciones.
    Le indicamos que esta pila puede durar varios años dependiendo el uso que se le de a la estufa.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2021
    El problema es que yo vivo en Galicia y aquí con la humedad las pilas se dañan, se oxidan y revierten llegándose incluso a pegar a la placa base y dañarla, a mí nadie me dijo que mí es estufa tenía un pila, se la puedo cambiar yo o tengo que llamar al técnico para que se la cambie?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimada Anyi85,
    En respuesta a su comentario le informamos que se recomienda que la cambie el técnico para evitar que pueda dañar algo.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
