Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Calibrar temperatura
- 09/12/2022, 10:08 #1
- oct 2017
- Canfranc, Huesca
Observo que en una Bronpi Alicia con la opción "Sonda Telecomando" el mando a distancia indica una temperatura ambiental unos 3 ó 4 grados inferior a la indicada por un termómetro situado al lado. Ocurre tanto en frío, con la estufa apagada, como en funcionamiento.
Hay alguna forma de calibrar la temperatura que marca el mando a distancia para que estando apagada, coincida con la temperatura real ambiental?.
Saludos y gracias.
José Carlos Germán
- 12/12/2022, 07:41 #2
Re: Calibrar temperatura
Buenos días estimado Jcgerman,
En respuesta a su comentario le comunicamos que dependiendo del año de fabricación de su estufa tendrá la opción de regular el mando o no.
Actualmente la sonda del mando se regula manteniendo pulsado los botones 2 y 7 a la vez durante 4 segundos, apareciendo una pantalla de ajuste en el mando para regular la sonda del propio mando.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 12/12/2022, 22:56 #3
- oct 2017
- Canfranc, Huesca
Muchas gracias, Joaquín
Pero en mi mando, con esa combinación de teclas, no sale ningún menú para calibrar sonda. Lo que sale creo que es para sintonizar mando y máquina . Supongo que será por la fecha de fabricación.
- 13/12/2022, 09:10 #4
- abr 2018
- Gipuzkoa
Hola, Joaquin. En mi caso es una Cleo que marca 2 grados por debajo de la temperatura real, accedo como dices pulsando al 2 y al 7 al menu de ajuste off set, le subo dos grados , pero al volver a la pantalla principal del mando, sigue indicando 2 grados por debajo de la temperatura real. ¿Que es lo que hago mal?
- 13/12/2022, 09:53 #5
Buenos días estimado Matxin,
En respuesta a su comentario entendemos que en el menú Elegir Sonda tienen usted puesto Telecomando no?
Por otro lado, si vuelve a entrar en la pantalla de regulación se ha quedado registrado?
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
www.bronpi.com
