Resultados 1 al 7 de 7
    paulojrc está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Hydro Bronpi 70e-Vision
    Buenos dias.
    Tengo una hydro Bronpi 70e-Vision a cerca de 3 años. No estoy satisfecho.
    Ya he hecho 2 cambios en el montaje con 2 instaladores diferentes y me sigue pareciendo que no calienta lo suficiente. No puedo pasar de los 60ºC de temperatura y tengo instalados 113 elementos y 2 toalleros. Solo mejora cuando cierro 3 radiadores y tengo 40 elementos menos, es decir, el número total de elementos aumenta a 73. Aproximadamente la mitad de lo que tengo instalado. Así ya tengo temperaturas de 66ºC. No puedo entender lo que está pasando. La bomba arranca a 70ºC y se apaga a 55ºC. Si no cierra los 3 radiadores, la bomba arranca y se detiene constantemente.
    Ya he reducido al mínimo la velocidad de la bomba y ha mejorado pero aún no consigo temperaturas altas.
    Por estas experiencias me parece que la bronpi 70e-Vision no tiene suficiente potencia para la cantidad de elementos. Pero según los cálculos que hice habrá más que suficiente. La Bronpi 70e-Vision proporciona 19kW de agua y tengo instalados una potencia de radiador de unos 16,2kW instalados.
    ¿Tengo que reducir aún más el flujo a la estufa? Con una bomba menos potiente? ¿Qué caudal recomienda para este equipo?
    Otro problema que tengo es que el regulador de entrada de aire que está en el cenicero no se puede regular con la puerta cerrada, se atasca. Tengo que abrir la puerta para ajustar.
    En cuanto al regulador de tiro, que supuestamente es automático, ¿alguien sabe cómo se regula realmente? Lo he probado cerrado, medio cerrado y ahora mismo está todo abierto.
    Me gustaría que me dieras algunos consejos para intentar solucionar el problema.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Hydro Bronpi 70e-Vision
    Buenas tardes estimado Paulojrc,
    En respuesta a su comentario nos gustaría saber varias características mas de su instalación:
    - Cuantos metros de vivienda habitables tiene?
    - Cual es el diámetro de tubería de su instalación hidráulica?
    - La bomba que la tiene para que le arranque a 70 grados?
    - Tiene válvula anti-condensados? Si la tiene, de que medida y temperatura?
    Sobre la regulación, se debería de revisar si los tornillo están bien apretados, ni muy fuertes ni que estén flojos, para que la regulación tenga libertad de movimiento.
    Por ultimo, la válvula cortatiros, se regula según tengamos el tornillo regulador mas apretado o mas flojo, es decir, si lo apretamos del todo la válvula quedara mas abierta, y si lo vamos aflojando ira quedándose mas cerrada.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Buenas tardes Joaquín
    Siguen las respuestas:
    - la vivienda tiene 210m2 com altura de 2,7m
    - la tuberia es de 28mm para la hydro e 12mm para los radiadores.
    - La bomba es una DAB EVOSTA 2 40-70 de 1" arranca a los 70 grados.
    - Tiene válvula anti-condensados a 55ºC de 1"
    - Cuanto la regulacion me parece que el empalme de cordon de la puerta se sienta encima de la regulación
    Espero comentarios.
    Última edición por paulojrc; 05/12/2022 a las 23:11
    dic 2021
    Buenas tardes.
    Todavía estoy esperando una respuesta de usted con respecto a los problemas informados.
    La información solicitada por usted fue publicada aquí el 5 de diciembre, han pasado más de 10 días sin ninguna respuesta.
    ¿Tienen alguna solución para mi problema?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Pualojrc,
    En respuesta a su comentario lamentamos no haberle respondido pero no habíamos visto su respuesta.
    Le indicamos que si los 210m2 con altura de 2,7m son habitables, si hacemos el calculo de cuantos Kw precisamos, serian casi 32Kw.
    Dependiendo de como sean sus elementos (si de aluminio o fundición, etc.), metros de instalación Hydraulica, según el diámetro de tubería indicada, etc., además de las perdidas de carga puede que se haya quedado corto de potencia.
    No obstante, para la instalación que tiene usted, la válvula anticondensados se la habría recomendado de pulgada y cuarto tarada en 55 grados, ya que al ser de 1" puede ser que el caudal sea demasiado chico y afecte al funcionamiento.
    Referente a la bomba, le recomendamos que la ponga que arranque a menos temperatura, normalmente los instaladores lo ponen a los 50 grados, no entendemos porque la tiene tan alta de temperatura porque puede ser un motivo de que no le caliente correctamente.
    Desconocemos si ha realizado anteriormente estas pruebas, de no haberlo realizado le recomendamos que empiece por bajar la temperatura de la bomba para ver como reacciona el aparato.
    Por ultimo, también seria interesante saber que tipo de combustible usa, ya que influye mucho en la potencia del aparto el usar un buen combustible.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    210m2 X 2,7m = 567m3
    En la ficha técnica de tu equipo pone que llega hasta los 600m3. ¿Es verdad o no?
    También dice que rinde hasta 136 elementos de radiador y estoy usando 113 + 2 toalleros.
    Si configuras la bomba para que arranque a 50ºC la temperatura no sube y el equipo está arrancando y parando constantemente.
    Combustible usado:
    Pino, alcornoque y eucalipto
    No estoy contento con el equipo. El instalador dice que se dejó engañar por las características de la ficha técnica.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario el calculo de los metros cúbicos es así, pero ha calculado las perdidas de carga?
    Ha calculado cuantos Kw precisa su vivienda como nosotros le hemos indicado?
    Sobre el numero de elementos efectivamente ponemos 136, pero que tipo de radiadores y elementos tiene usted?
    El instalador ha realizado los cálculos tal y como le hemos indicado en nuestra respuesta anterior?
    Ha tenido en cuenta las perdidas de carga?
    Y lo de la válvula anti-condensados se lo ha mirado?
    Por todo lo expuesto, creemos que tiene usted un problema de calculo de la potencia necesaria para su vivienda además de alguna deficiencias de instalación que puede afectar al funcionamiento.
    Por ultimo, la leña que esta usando son resinosas además de aportar un poder calorífico menor, desconocemos si ha tenido la oportunidad de usar otros combustibles con mas poder calorífico como la encina o la haya.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
