Resultados 1 al 2 de 2
    Rosa serans está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Problemas bronpi reina hydro
    Buenas, mi estufa es reina hydro de 2014. En cosa de una semana ha dejado de calentar, subía sin problemas hasta 22-23 grados y modulaba. Ahora no pasa de 19'5 grados. A los radiadores no consigue casi calentarlos. El circuito oscila entre 52 y 60 grados, pero no mantiene la temperatura más alta más allá de unos segundos y enseguida baja para volver subir todo el tiempo. La tengo a potencia 3 y calienta poco. Mi técnico ha limpiado todo pero no sabe calibrar más. Necesito que me indiquen cómo puede hacer, sabemos entrar en el menú con la clave, pero no si tiene que cambiar parámetros, el umbral mínimo es 40, umbral ventilador 50, umbral bomba 60, esto estaría bien o los cambia para que suba más temperatura arriba? Gracias. rosarosita26#hotmail.com es mi email cambiando el # por arroba
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Problemas bronpi reina hydro
    Buenos días estimada Rosa Serans,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que deberá de subir de potencia su termo estufa, para que caliente mas, ya que si la tiene a potencia 3, dependiendo del frio que haga en su zona (que seguro que es mas que semanas atrás) y dependiendo de la calidad del combustible, puede ser que no sea suficiente para calentar su vivienda, ya que la termo estufa en potencia 3 no genera los 14kw, sino cuando esta a potencia 5.
    Por otro lado, el umbral de arranque de la bomba lo tiene alto, a 60 grados, por lo que es normal que pare bastante la termo estufa y no le caliente porque en cuanto baja de los 60 grados para la bomba. Le indicamos que de fabrica sale a 50 grados.
    Por todo lo expuesto, puede probar a bajar el umbral de la bomba como hemos indicado y a subir la termo estufa de pontencia.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
