Resultados 1 al 2 de 2
    Vuvusela está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Error 01 bronpi nina
    Buenas tardes, a ver si me podéis ayudar, al final de la temporada pasada empezó a salirme el error 01, es decir, enciendo la estufa y a los 2 minutos de estar ya la llama encendida, la estufa se apaga como si hubiese habido un corte de luz, de ahí que cuando enciende salta la alarma 01… tienen que venir esta semana a hacer la limpieza anual para esta temporada, puede ser ese el motivo? O hay algo que pueda estar mal? Hoy la he probado y sigue igual, y el cable de alimentación no es porque ya lo he cambiado.
    Muchas gracias de antemano, un saludo.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Error 01 bronpi nina
    Buenos dias estimada Vuvusela,
    En respuesta a su comentario le informamos que puede ser desde una mala conexión a un contacto de algún componente, ya que es cuando lleva un rato encendida.
    El técnico como tiene que ir a realizar el mantenimiento se lo podrá revisar mejor y determinar exactamente cual es el problema, pero por la necesidad de hacer el mantenimiento no es.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
