    Matxin está desconectado Forero
    abr 2018
    Gipuzkoa
    Predeterminado Temperatura normal en salida de humos Cleo
    Hola, ¿que rango de temperaturas se puede considerar normal en la salida de humos de una estufa Cleo?
    Gracias de antemano.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Temperatura normal en salida de humos Cleo
    Buenos días estimado Matxin,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que la temperatura de humos del modelo Cleo variara en función de la potencia seleccionada y del tipo de combustible que estemos usando.
    La temperatura de humos puede estar comprendida entre los 100 y 220 grados, pero como hemos comentado dependiendo de los factores indicados.
    Por ejemplo, en potencia 1 pueda estar trabajando en 108 grados y en potencia 5 en unos 180 grados. Como hemos indicado es un ejemplo, todo dependerá del combustible y la potencia.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    abr 2018
    Gipuzkoa
    Ok, gracias. En mi caso en la potencia dos suele rondar los 90 - 100 grados, por lo que considero que todo va perfectamente .
