Resultados 1 al 5 de 5
- 05/09/2022, 12:18 #1
- sep 2022
CLARA HYDRO termostato externo
Buenos días
Me van ha instalar una Hidroestufa modelo Clara HIDRO
Mi intención es ponerle un termostato externo. ¿ cual es la histéresis que hay que configurar en el termostato?
¿Como puedo saber si el termostato que compre se puede regular esta histéresis?? Me podéis recomendar algún modelo de termostato.
Si pongo menú 5 “modo stand-by” en “on” y el instalador me activa la función de termostato externo. ¿ como funcionara la caldera cuando llegue a la temperatura fijada en el termostato?
un saludo
- 05/09/2022, 13:12 #2
Re: CLARA HYDRO termostato externo
Buenas tardes estimado Raulrm,
En respuesta a su comentario le comunicamos que como mínimo se recomienda poner una histéresis de 2 grados, pero dependerá de como sea la instalación y dependencia.
Le informamos que debe de poner en sus características que se puede regular o si es fija indicara con que valor va determinado. Lo sentimos pero no podemos recomendarle ninguna marca en particular, no obstante, sobre este tema hay otros donde usuarias si han recomendado algunos modelos.
La termo estufa se guiara por su termostato ambiente, y cuando este llegue a la temperatura marcada, la termo estufa comenzara a entrar en Standby y proceder a su apagado. Tras ello se quedara en Standby esperando que el termostato le pida demanda para volver a arrancar.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 05/09/2022, 20:27 #3
- sep 2022
Buenas noches
Muchas gracias por su rápida contestación.
Una duda de la termo estufa.
Cuando el termostato llegué a la temperatura deseada termo estufa se apagará y cuan baje la temperatura dos grados se volverá ha encender, el funcionamiento entiendo que será este.
Estos apagados y encendidos pueden perjudicar a la caldera.
No hay alguna forma que no se apague del todo?
- 06/09/2022, 06:16 #4
Buenos dias estimado Raulrm,
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente ese seria el funcionamiento.
Pero si el Modo Espera lo ponemos en OFF en vez de ON cuando el termostato llegue a su temperatura, la maquina entrara en modulación, y se quedara al mínimo sin apagarse.
Le comunicamos que a la termo estufa, el realizar apagado y encendido no le perjudica, pero si es verdad que tiene mas desgaste de resistencia. En cambio si tiene un deposito de inercia, los apagados y encendidos pueden ser menos, ya que aunque estén controlados por un termostato, al tener acumulación de agua caliente serán menos que si no tuviera deposito.
www.bronpi.com
- 06/09/2022, 08:33 #5
- sep 2022
Ok, gracias.
