Resultados 1 al 2 de 2
    danielatriana está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Hidroestufa bronpi clara
    Buenos días.
    Ayer como nos dijo en su mensaje volvimos a sincronizar la estufa con el mando por diferentes canales y nada .
    Y nuestro vecino de al lado a instalado una estufa bronpi insertable Neva.
    Si no es eso podría ser lo que dijo , que también está dañada la botonera que está en la estufa ?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Hidroestufa bronpi clara
    Buenos días estimada Daniela,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que el modelo Neva lleva el mismo mando y receptor que su estufa por lo que deberá de comprobar cuando pueda sincronizar su mando que estén en distintos canales, porque puede ser que las cosas raras que indicaba que le hacia su maquina pueda ser el vecino cuando comanda su aparato.
    Vamos a proceder a indicarle otra forma de enlazar el mando para ver si le funciona, si no le funcionara posiblemente el problema sea del receptor.
    • A continuación le describo como debe de cambiar la frecuencia:
    -Con la estufa conectada a corriente pero apagada de funcionamiento.
    - Pulsar botones 1 y 2 al mismo tiempo: en la pantalla aparece: SCEGLI UNITA y la frecuencia que esta. Pulsando el botón 1 o el 2 podremos elegir otra frecuencia. Por ejemplo elegimos la 2.
    -Apagamos la estufa de la corriente (interruptor off)
    -Encendemos la estufa (interruptor on)
    -Pulsamos durante 2-3 segundos el botón 3 y aparecerá en pantalla UNIDAD CARGADA.
    -En ese momento el telecomando está activo y en frecuencia con la estufa.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
