Resultados 1 al 2 de 2
    danielatriana está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Hidroestufa brompi clara
    Buenas noches.
    El emparejamiento de la estufa con el mando lo hemos echo como lo dice el manual, una vez en el 0 otra en el 1 , 2 y 3.
    Y nada sigue poniendo cerca campo, no responde bien , como ya le dije se sube y baja la potencia sola , el mando antes pitaba cuando le tocábamos y ahora tampoco lo hace.
    Hay noches que si no apagamos el interruptor de la estufa y el mando tiene las pilas puestas, la estufa se nos enciende sola.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Hidroestufa brompi clara
    Buenos días estimada Danielatriana,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que entendemos que sigue los pasos del manual, es muy importante quitar de corriente la estufa para realizar el enlace.
    Es importante también, saber si cerca de usted hay una estufa que funcione con mando radiofrecuencia por si el canal que lleva la nueva placa coincide con el de la otra estufa de algún vecino.
    Si ha realizado los pasos correctamente, puede ser que el corte de corriente que tuvo en su vivienda además de dañar la placa dañara también el receptor que va en la botonera lateral de la estufa, donde se enciende manualmente.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico o proceda a realizar lo indicado o a cambiar el receptor, porque el mando aparentemente esta bien.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
