Resultados 1 al 6 de 6
    ciberalejo86 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Bronpi Noa Hydro 16 KW
    Buenos días, hace una semana me instalaron una hidroestufa Noa de 16 Kw. Me hicieron toda la instalación de radiadores por la casa bitubo y me colocaron la vávula anticondensación. Vino el técnico y dio el ok a la instalación.
    El problema es que pongo la máquina a la potencia 3 y el agua llega hasta los 57 grados, de ahí no sube aunque cambie la temperatura del agua manualmente o la del ambiente. El problema es que algunos radiadores se quedan totalmente tibios o frios directamente. Incluso uno de ellos está justo al lado de la estufa. El sistema está purgado y el técnico reguló los detentores por lo que me sabló 83 euros sin haberlo pedido.
    Resultado... el mismo el agua no se calienta más, por algunos radiadores no pasa agua caliente y otros se quedan tibios. Estamos hablando de una casa de 35 metros cuadrados por cada planta (70 en total). Ahora dice el técnico que la válvula anticondensación es pequeña de una pulgada y que deberían ponerme una de una pulgada y cuarto aunque empiezo a pensar que o la máquina no caliente el agua o la bomba no hace circular bien el agua por el circuito. Espero posibles soluciones. Gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Noa Hydro 16 KW
    Buenos días estimado Ciberalejo86,
    En respuesta a su comentario le informamos que la temperatura del agua va en función de la potencia que haya puesto en la Termo Estufa, la calidad del combustible, el tipo de instalación Hidráulica, metros a calentar, numero de elementos, etc.
    Le comunicamos que este modelo de 16Kw, cede al agua 14Kw en potencia máxima y 5kw en potencia mínima, por lo que en potencia 3 solo esta generando unos 9kw aproximadamente y su instalación le hará falta mas potencia para poder aumentar la temperatura. De este modo pruebe a subir su termo estufa a potencia 5 para ver si le aumenta la temperatura y le va calentando mas.
    Referente a la válvula anticondensados, el técnico tiene razón en lo que le dice, su instalador debería de habérsela puesto de mas pulgada para que haya mas caudal y mejor funcionamiento.
    Otra posibilidad seria que la instalación todavía tenga algo de aire, y este no deje subir bien la temperatura, pero si la bomba no circulara daría la termo estufa error y funcionar esta funcionando correctamente, porque aumenta la temperatura pero su instalación precisa de mas potencia para ser calentada.
    Si tras subirla de potencia, los últimos radiadores no calentasen como debe, seria cuestión de comprobar el caudal necesario, por si deben de añadir una bomba mas a la instalación.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que aumente la potencia de la termo estufa para comprobar si aumenta la temperatura.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    mar 2022
    Gracias por la información la tendré en cuenta. Acabo de encenderla y ponerla al 4. El problema reside en que si pongo la estufa al 4 la sala donde se encuentra, que es pequeña, tiene un exceso de temperatura y además el consumo de pellet se dispara al aumentar la potencia de la máquina.
    Estoy a la espera de que me cambien la válvula anticondensacion por una de pulgada y cuarto. La idea de poner una bomba ¿Cómo sería? Una bomba más potente en la propia máquina o una bomba en otro lugar del circuito ? Me gustaría saberlo para comentárselo al instalador.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que para calentar mas hay que aumentar la caída de pellet, por ello la termo estufa consume mas pellet, pero sin hacer esto no podríamos aumentar la potencia o los KW de la termo estufa.
    Le indicamos que debe de tener en cuenta que este modelo cede 1,5kw al ambiente, no obstante, desconocemos si en esta sale tiene usted radiadores, pero de ser así se aconseja que los corte para que no tenga exceso de temperatura y así pueda estar mas confortable y la termo estufa trabaje a la potencia adecuada y le caliente la instalación.
    Por ultimo, la bomba seria para añadir otra en la instalación, en serie, de la misma potencia que la que tiene la termo estufa y así tener mas potencia para llegar a los últimos radiadores.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    Raquel P. está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Buenas tardes, he comprado en Madrid una hidroestufa Noa de 16 kW para un piso en un pueblo de Ávila. La instalación de los radiadores me la han hecho los fontaneros que me están haciendo la reforma de baño y cocina. Las tomas de agua para los radiadores las han puesto en multicapa y he leído que deben ser de cobre. Es necesario?
    Por otro lado la instalación va a ser en una planta baja de un edificio de tres plantas, se va a poner en el sitio donde había una chimenea de leña, se puede aprovechar el tiro de la antigua chimenea? Hay que canalizarlo con tubo doble hasta el tejado? Valdría con canalizar 1 m o 1,5 m desde el techo de la vivienda?
    Muchas gracias de antemano. Soy nueva tanto en el foro como en hidroestufas. Un saludo, espero sus respuestas!
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimada Raquel P.,
    En respuesta a su comentario le informamos que referente a la instalación de los radiadores puede ser de diferentes materiales, ya dependiendo de las características de la instalación y de los instaladores se lo harán de una maneta u otra, pero ellos son los que lo deben de determinar.
    Le comunicamos que el tubo de salida de humos debe de ir a tejado y como pasara por zonas frías debe de ser de doble pared-aislado, para evitar condensaciones y que haya un buen tiro. Así pues deberán de meter tubo por la antigua chimenea hasta llegar al tejado.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
