Resultados 1 al 22 de 22
    jairo.vg está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Cronotermostato
    Buenos días tengo ua hidroestufa hidropolar 21 conectada a un termostato exterior de ruleta (de los de toda la vida) y me gustaría poner uno programable pero no se cual poner, me podrías ayudar con alguno en concreto que vaya bien.
    Tube conectado alguno que tenía en otra vivienda con una caldera de gas pero no iba bien me pedía demanda tan seguido que no daba tiempo a la caldera de pellets a hacer su ciclo de enfriamiento.
    Una cosa más que hay que modificar para que cuando la caldera se quede en modulación después de haber llegado a la temperatura de consigna según el termostato exterior.
    Enviado desde mi SM-G780F mediante Tapatalk
    timiskas está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Re: Cronotermostato
    Buenos días, te aconsejaría un modelo que funcione con pilas y dentro de estos revisar el que mejor se ajuste a tu necesidades; que lo puedas gestionar por horas completas, o medias horas,,, que se ajuste a los tramos que necesitas.
    Y te digo por pilas porque hoy en día los hay muy chulos, incluso con wifi, pero los que he visto llevan alimentación de fase y neutro para su funcionamiento,,,,,, y en las conexiones para los cables que te llegan de la caldera, muchas veces dan salida a la fase o neutro que los alimenta,,,, y este caso fundiras la placa de la caldera. Tendrías que montar termostato + un relé para asegurarte de hacerlo bien.
    En cuanto a la demanda,,, suelen tener un parámetro que es dif ( diferencial), un valor que no en todos los modelos es regulable. Si tiene un dif 1,,, lo programas en el set a 20°,,, el termostato arranca cuando esté en 19,5 y para en 20,5. Sino me equivoco.
    feb 2022
    Algún termostato en concreto.
    Por ir a tiro fijo vamos.
    feb 2022
    Por ponerte un ejemplo
    Delta-Dore-TYBOX-117
    No me deja poner enlaces,,,, por ser novato en el foro
    Pero hay más, saludos
    Y si x lo que sea, te llama la atención que sea wifi, también se podría hacer. Pero mi experiencia es que a veces por la aplicación y a veces por el teléfono, te lo dejan fuera de juego ( no te dejar maniobrarlo a distancia),,,,,
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Cita Iniciado por jairo.vg Ver mensaje
    Buenos días estimado Jairo.vg,
    En respuesta a su comentario le informamos que puede conectar cualquier modelo pero que sea libre de tensión, tal y como indica el compañero Timiskas, hay muchos modelos con diferentes características.
    También puede comprobar antes de comprarlo, si le deja configurar la histéresis del termostato, para que no le pare y arranque de seguido.
    Por ultimo, sobre el funcionamiento del modo espera, este se encuentra en el menú 6 de Modo Espera, el cual si usted lo pone en OFF la caldera cuando el termostato no pida demanda, se quedara en modulación, en cambio si este menú lo pone en ON, la caldera apagara y encenderá en función de la demanda del termostato.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2022
    Alguno WiFi
    No entiendo lo de libre de tensión.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Jairo.vg,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que libre de tensión, es que no tenga corriente o tensión el receptor o cables que se conecten a la conexión de la caldera.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2022
    La caldera en la parte trasera dispone varias conexiones. Dos de estas son para el termostato que al final funciona como un interruptor; abierto- para, cerrado- arranca.
    Digamos que si en la misma conexión de la caldera, pones un cable de una a otra conexión ( circuito cerrado) la caldera arranca. La placa de la caldera gestiona ella misma, tú solo añades la línea de ida y vuelta, más el interruptor.
    Si por un error le metes tensión ( fase o neutro ) , a una placa k no está preparada para ello, casi seguro se rompe algo. X eso se dice libre de tensión.
    feb 2022
    Cita Iniciado por timiskas Ver mensaje
    Muchas gracias me recomendarías algún cronotermostato wifi en concreto es q no se por cual decidirme
    feb 2022
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Con respecto a lo del modo espera lo q quiero decir es q si hay alguna manera de que mi caldera con un termostato ambiente cuando llega a la temperatura fijada la caldera no llegue a apagarse del todo si no q se quede modulando para evitar más paradas y arranques.
    Yo según la tengo configurada el modo stand-by esta en ON y en el menú técnico lo tengo configurado en 2. Con ello quiero decir q la caldera se para en cuanto el termostato le da la orden por haber alcanzado la temperatura fijada y no se si es posible q se quede modulando cambiando algún parámetro.
    feb 2022
    Según te comenta el Sr Joaquín, cambiando el parámetro de stand-by a off, la caldera no se apaga y sigue modulando.
    A esta parte no he llegado, porque de momento no la he instalado,,,, primero quiero ponerla al día.
    Pero haces la prueba y comentas cómo se comporta...
    feb 2022
    Después de cambiar el parámetro de stand-by a off observo una vez salta el termostato q la caldera sigue funcionando a igual potencia que estaba, por lo q me parece q esa no es la solución, he de decir q el modo stand-by lo desactive con la caldera apagada.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario precisamos saber si cuando corta el termostato, no pone trabajo modulación o potencia 1?
    Debe de tener en cuenta que no lo pondrá inmediatamente, sino que la caldera progresivamente bajara a potencia 1 que es igual que trabajo modulación.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2022
    Atentamente,
    Hola he de decirte q se queda en la potencia en la que estaba trabajando, en mi caso TRABAJO 5, y de ahí no se mueve sigue subiendo la temperatura de la casa.
    Si activo el modo stand-by, cuando el termostato q tengo en el salón salta por haber alcanzado la temperatura marcada la caldera marca un mensaje de modulación por unos segundos y luego me marca "limpieza final" hasta q se queda marcando "espera demanda".
    Si pongo en off el modo stand-by la caldera se queda funcionando.
    Lo q yo quiero saber si es posible q la caldera no llegue a apagarse aunque no me pida demanda el termostato del salón.
    feb 2022
    Buenas Jairo,,,, revisando los manuales y pudiendo equivocarme,,,, veo que hay dos opciones;
    .- una es el menú genera el punto 6 que pone modo espera.
    .- el otro es el menú de solo técnico ( con contraseña) donde sale la opción stand-by.
    Se supone que la modificación de on/off hay que hacerlo en el punto 6 del menú general "modo espera".
    Y si sigue si modular a potencia 1, puede que algún parámetro del menú técnico de stand-by, priorice sobre el menú general.
    Esto son suposiciones,,,,
    feb 2022
    Efectivamente timiskas el punto 6 es el de modo espera, yo dejándolo en off la caldera se queda en la potencia en la q estaba trabajando, si lo pongo en on la caldera se apaga por completo hasta q vuelve a pedir demanda.
    En el menú técnico en el modo stand-by hay dos opciones 1 y 2 , según he leído hay q ponerlo en el 2 para q el cronotermostato funcione, lo he modificado y puesto el 1 y la caldera me hace lo mismo.
    Antes de esta caldera tube una termoestufa de menos potencia la cual cambie por escasa potencia por la hidropolar 21, en la cual si se podía hacer lo q estoy comentando.
    No se si habrá q modificar alguna cosa más.
    Espero vuestra ayuda.
    feb 2022
    Por cierto timiskas podrías recomendarme algún cronotermostato wifi para mi caldera.
    feb 2022
    Pues termostato wifi he visto algunos, sobre todo los normales que encuentras en Amazon. Pero mucho ojo porque dan salida a tensión, para montar uno de estos necesitas un relé+ porta relé sencillo de los que se usan en las maniobras eléctricas.
    Tienes que valorar que donde pongas el termostato tiene que llegar fase y neutro,,,, a veces por culpa de la app o del móvil no te deja usarlo remoto,,,,, toca desintalar app, conectar de nuevo al wifi y a ver si hay suerte.
    Si decides x el wifi, me viene bien una foto de la parte trasera donde se conecta el termostato ,,,,,,,,, tdibujo como se conecta el termostato con el relé y el relé con la caldera. Pero no se pueden cometer errores, porque te quedas sin caldera.
    [email protected]
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente si tiene activo el modo Espera, cuando el termostato corta, debe de estar unos minutos modulando y procede a entrar en fase de limpieza.
    Si el modo espera, estuviera en OFF, la caldera no entra en modulación, lo siento pero me he confundido con la termo estufa de similar potencia.
    En estos modelos de caldera si el modo espera esta en OFF no le hace caso al termostato, se queda en la potencia que la tengamos en todo momento.
    Otra opción es poner el modo Standby en 1 y que se guie por la temperatura de agua, la cual si tenemos colocado el Modo Espera en OFF si debe de entrar en modulación.
    Puede probarlo para ver como va e informarnos.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2022
    Atentamente,
    Gracias, me lo imaginaba.
    feb 2022
    Buenas Sr Joaquín, entonces teniendo el modo espera en off y el stand-by en 1 ( temperatura de agua) la instalación no la gobierna el termostato ambiente y la caldera si entra en modo modulación sin apagarse.
    Pero si queremos que en estas condiciones gobierne el termostato ambiente, pregunto si sería seguro para la caldera;
    Si la bomba de agua se desconecta de la tarjeta de la caldera, y pasamos a que la bomba de agua la gestione directamente el termostato ambiente con un contactor,,,, es seguro para la caldera durante el tiempo que la caldera sigue modulando en potencia 1,,,,,, llegaría a apagarse si ve que se llega a la temperatura de consigna de agua y el termostato no recircula el agua xk no hay demanda,,,,,, o por el contrario seguiría modulando hasta que dispare alguna protección por exceso de temperatura en el agua???
    Gracias y saludos
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Timiskas,
    En respuesta a su comentario le informamos que no es viable lo que comenta, porque la bomba debe de ser gestionada por la placa de la caldera, para que arranque a la temperatura indicada.
    Cuando la caldera alcance la temperatura de consigna del agua, entrara en modulación, y si hubiera algún problema de subida de temperatura o sobre temperatura de agua dispararía el termostato de seguridad del agua.
    Una vez seleccionemos el modo Standby en 1, el termostato ambiente no comanda nada.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
