Resultados 1 al 2 de 2
    Kapykadiz1 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Estufa bronpi Kira no mantiene temperatura
    Buenas noches
    A finales de noviembre nos instalaron una estufa de pellets bronpi Kira, hasta aquí todo bien quitando algunos problemillas con la instalación.
    Al principio le programamos una temperatura ambiente a la cual nunca llegaba, pero no le dábamos mucha importancia, pero es que ahora le programamos una temperatura de 24 grados en potencia 1 y la estufa empieza a subir de temperatura y llega hasta 31'5 grados. Entra en modulación constantemente pero no es capaz de tener una temperatura más o menos constante. Y eso que estamos hablando en potencia 1....en el resto de potencia no la hemos probado puesto que ya con 31'5 grados en la casa es bastante agobiante.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Estufa bronpi Kira no mantiene temperatura
    Buenos días estimado Kapykadiz1,
    En respuesta a su comentario le informamos que es normal, ya que en potencia mínima este modelo ofrece los 4,5kw y dependiendo de como este colocada la estufa, el tamaño de la estancia, la ubicación e instalación de la misma, la temperatura puede ascender en varios grados, tal y como se indica en el manual de instrucciones.
    Le comunicamos que la estufa no es como un climatizador que mantiene la temperatura indicada, sino que la temperatura que nosotros le indicamos de consigna, es para que si la tenemos a potencia 2,3,4 o 5, cuando llegue se ponga en modulación que es potencia 1, por lo que la estufa en dicha potencia tal y como habíamos dicho genera unos 4,5kw, así pues dependiendo de como sea la estancia podrá seguir subiendo la temperatura varios grados.
    Puede influir también, que dependiendo de la ubicación de la estufa en la estancia, por la parte trasera no tenga suficiente ventilación y la sonda ambiente no este marcando correctamente, ya que puede recibir temperatura de la salida de humos o incluso de la canalización si la tuvieran colocada. En estos casos si lo desea puede cambiar de ubicación la sonda de la estufa o incluso puede colocar un termostato ambiente.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
