Resultados 1 al 11 de 11
    jairo.vg está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Alarma 9 tiro insuficiente
    Hola soy nuevo en el foro, llevo años con una termoestufa hidropolar 21 y la verdad es que me va bastante bien, pero lellendo por aquí observe que el sistema oasys no estaba activado, por lo que active y puse también la altura de la zona en la que vivo en la imposicion de altura.
    El resultado fue que a los pocos segundos de hacerlo me da el fallo de alarma 9 tiro insuficiente, no se si será por el debimetro, el cual ya he limpiado, o por la salida de humos. Presionando la tecla 3 me da las 2 lecturas de temperatura la del set que pone 3,35 y la del debimetro marca 0,4 por lo que no se si el debimetro da buena lectura o tengo que modificar algún parámetro más.
    Espero alguien me ayude. Gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Alarma 9 tiro insuficiente
    Buenos días estimado Jairo.vg,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que según lo indicado puede ser por dos motivos:
    - El debimetro este averiado y no haga una correcta lectura.
    - Los pasos de humos estén sucios, es decir, tanto los registros de la caldera como la salida de los humos. Esta opción dependerá de cuando haya realizado el ultimo mantenimiento, limpiando registros, sacando rascadores, etc.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que si tiene realizado el mantenimiento de hace poco y esta seguro que todo esta limpio puede ponerse en contacto con su técnico para que le cambie el debimetro.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2022
    Hala de nuevo la caldera hasta hecho el mantenimiento de hace muy poco por mi, soy un poco maitas para estas cosas, (sacado y limpieza de rascadores, vaciado de la tolva y aspirado del polvillo de la misma, limpieza de las cámaras y registros, limpieza de los tubos de salida de humos etc..).
    He de decir que la caldera siempre a funcionado en modo manual, he ido modificando los parámetros de caída de pellets y de velocidad de extracción de humos manualmente desde el menú técnico y de momento la caldera fe ha funcionado bien siempre alguna vez saltaban alarmas de fallo presión o fallo de encendido pero ya fueron resueltas.
    A lo que voy es que creo que el sistema oasys no ha funcionado nunca porque he descubierto que estaba en off y al ponerlo en on me da el fallo de tiro insuficiente por lo que no se nisiquiera si el debimetro ha sido parametrizado, vivo en una zona a más de 1000 metros de altura y el parámetro de altura está en 000 por lo que deduzco que cuando me la instalaron me la dejaron manual sin activar el sistema oasys.
    Hay que variar algún otro parámetro o con poner la altura de la zona y activar el sistema oasys vale para que funcione.
    De antemano gracias,espero respuesta.
    Enviado desde mi SM-G780F mediante Tapatalk
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Jairo.vg,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que ponerle la altitud, en este caso los 1000 metros y en el SET de Flujo o Imposición Flujo comprobar que este en ON-F.
    Tras ello pruebe el funcionamiento de su caldera y compruebe si hace una correcta lectura el Oasys.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2022
    Hola otra vez, despues de hacer las comprobaciónes el resultado es que la lectura del debimetro no es la misma que me indica el SET por lo cual alarma 9 tiro insuficiente.
    Debido a esto me he decidido a cambiar el debimetro yo mismo y el resultado es que por fin funciona el sistema oasys o eso parece de momento no ha habido más alarmas.
    Te indico los valores que me marca el set en cada potencia y los valores reales del debimetro en cada potencia.
    SET P 1 2.70F
    SET P 2 2.85F
    SET P 3 3.00F
    SET P 4 3.20F
    SET P 5 3.35F
    Y el debimetro me marca en cada potencia estos valores.
    M-S potencia 1 2.50
    M-S potencia 2 2.70
    M-S potencia 3 2.85
    M-S potencia 4 2.85
    M-S potencia 5 2.87
    Están bien estos valores o se deberían acercar más a los valores del SET.
    Decirte que la entrada de aire no tiene salida al exterior lo coje de la misma cochera pero no tiene nada por los lados.
    Podría modificar los valores del SET para que se igualaran algo más a los del debimetro dentro del menú técnico en la imposicion de flujo en los parámetros de P1,P2,P3,P4 y P5.
    Gracias, un saludo.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que aparentemente están bien, ya que tiene que tener en cuenta que el extractor subirá y bajara de rpm según la entrada de oxigeno, por lo que según en el momento que lo haya pillado habrá cogido esas lecturas, pero dichos valores están fluctuando durante el funcionamiento.
    Referente a la entrada de oxigeno, si la cochera o espacio donde se encuentra tiene la suficiente ventilación no hay problema, lo importante es que la caldera haga una buena combustión.
    Por ultimo, lo valores de SET no deben de ser modificados, por lo que si la caldera tiene una correcta combustión, no modifique ahora mismo nada.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2022
    Gracias por todo de momento la caldera va genial
    Agambin89 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Hola tengo una estufa Bronpi modelo Rita con apenas 100 horas de uso y me sale constantemente a las 2,5 o 3 horas de uso, alarma falta de flujo y se apaga así sucesivamente, el Cristal lo mancha bastante y en el cestillo cenicero es como que se quedan bastantes pellets quemados pero apelmazados! A que se debe esto ? Tengo los tubos 2 metros en vertical y otro de 0,50 centímetros hacia el exterior.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Agambin89,
    En respuesta a su comentario le informamos que según lo que nos indica, tiene una falta de oxigeno, provocada seguramente por el combustible.
    Le indicamos que aunque el pellet que este usando sea certificado, puede que no tenga la calidad indicada o un índice de humedad superior, lo que provoca que la estufa no combustione correctamente y le deje la ceniza apelmazada.
    Además de cambiar de combustible, le recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor/técnico para que se lo revise, por si debe de modificarle la regulación de la estufa.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    abr 2022
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Y como sé si el debimetro funciona bien? Tamb he leído muxji sobre el sistema ese automático que regula la entrada de aire, que unas veces está en off y otras en on pero en mi Bronpi Rita no tengo ni idea de donde encontrarlo y como se llama! Me dura encendida una media de 3 horas.
    Por supuesto muxhas gracias por tu amable atención
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que ese sistema es el Sistema Oasys, que lo controla el debimetro que hace subir y bajar la rpm del extractor en función de la entrada de oxigeno.
    Le indicamos que su modelo Rita tiene la tecnología Oasys Plus, que es como la tecnología Oasys pero en vez de controlarla un debímetro lo hace un vacuómetro, por lo que su estufa no lleva debimetro. No obstante, puede comprobar su funcionamiento cuando la estufa este en trabajo, si mantiene el botón 3 pulsado, le saldrá una pantalla donde aparecen la lectura en pascales y puede comprobar si la entrada de oxigeno es correcta, ya que le marcara en SET unos pascales según la potencia seleccionada y debajo saldrá otros pascales en PS, que es lo que esta entrando, por lo que la cifra de PS debe de estar parecida o igual a SET, pero siempre subirá y bajara en función de lo que este regulando.
    Le comunicamos que en su caso, como habíamos indicado parece del combustible, pero recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise y si fuera necesario regular algún parámetro que lo realice.
    sin mas nos despedimos con un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
