Resultados 1 al 4 de 4
    JesúsGN está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Bronpi Dama 10kw
    Hola, tengo una estufa de Pellet bronpi Dama 10kw, con el modo de espera off y potencia 1, lo tengo a 17 grados y la temperatura llega a ponerse a 23 grados máximo, ¿ es normal que suba a esa temperatura? Modifiqué por esa razón el tipo de Pellet a -3. Gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Dama 10kw
    Buenos días estimado JesusGN,
    En respuesta a su comentario le informamos que es normal, ya que en potencia mínima este modelo ofrece los 4,5kw y dependiendo de como este colocada la estufa, el tamaño de la estancia, la ubicación e instalación de la misma, la temperatura puede ascender en varios grados.
    Si lo desea puede cambiar de ubicación la sonda de la estufa o incluso puede colocar un termostato ambiente, pero por la potencia que tiene la maquina la temperatura de la estancia será superior a 17 grados.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2022
    Buenas tardes,
    Tengo la estufa brompi dama 10kw , me gustaría saber si el parámetro de humos precarga lo tengo como tendría que tenerlo, ahora lo tengo en 1350.
    Compré la estufa de segunda mano y no encuentro por ningún lado los parámetros de fábrica que tiene esta estufa, si me lo pudierais facilitar de alguna manera os lo agradecería. Muchas gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que para saber la versión de estufa que tiene precisamos saber el numero de serie de la misma y que nos facilite su correo electrónico.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
