Resultados 1 al 4 de 4
    ramonf está desconectado Forero Junior
    jun 2008
    MADRID
    Predeterminado INSERTABLE PELLET BRONPI ALPES-H 17KW CARGA SUPERIOR
    Buenas tardes,
    Ahora mismo tengo una instalación de calefacción a gas con radiadores de aluminio. Tengo cassette de leña y estaba mirando la posibilidad, de sustituirla por un insertable pero no estoy serguro si este de 17kW sería lo adecuado para la siguiente instalación:
    Elementos: 120 incluidos 22 elementos del salón donde está la chimenea
    M2 : 117+29 del salón
    M3: 293+73 del salón
    Gracias y un saludo.
    Última edición por ramonf; 30/01/2022 a las 11:22
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: INSERTABLE PELLET BRONPI ALPES-H 17KW CARGA SUPERIOR
    Buenos días estimado Ramonf,
    En respuesta a su comentario le informamos que este modelo no es suficiente para su instalación, debe de irse a por un aparato con mas potencia, mínimo de 20-21kw, o una termo estufa de 21Kw o incluso pensar en una caldera de 23 o 27kw si tuviera sitio para colocarla.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    jun 2008
    MADRID
    Buenos días Joaquín,
    Una duda que tenía, los radiadores de agua de baja temperatura tipo jaga, se pueden utilizar con los insertables modelo Alpes? y si es así, entonces se necesitaría menos potencia instalada?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Ramonf,
    En respuesta a su comentario le informamos que según la poca experiencia que pueda tener en estos radiadores creo que no son aptos para nuestro aparato, están enfocados para Aerotermia o calderas de condensación.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
