    Serrano80 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado No enciende bronpi damasco
    Buenas tardes tengo una estufa de pellets bronpi damasco insertable y anoche la apagué , esta mañana me sorpresa fue que la limpié y la llene de Pellets y no enciende . La luz que tiene está apagada y el mando me pone marcar campo. Mire el interruptor posterior y estaba desenchufado , supongo que se engancharía el cable cuando la abrí para llenar de Pellets el cajón , lo enchufe y mire que el interruptor estuviera en modo on “I” y aún así ya no enciende . No se que hacer .
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: No enciende bronpi damasco
    Buenos días estimado Serrano80,
    En respuesta a su comentario le informamos que debe de revisar que el aparato este bien metido, es decir, que haya llegado al final del carril para activar el interruptor de seguridad que hay en la parte inferior que se activa cuando el aparato esta bien metido en su sitio.
    Si estuviera bien metido, el problema puede venir de algún fusible o de los propios interruptores que haya alguno que se haya estropeado.
    Le recomendamos que sino le funciona, se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2022
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Muchas gracias
