Resultados 1 al 4 de 4
    OZR
    OZR está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Problema Pitidos con Hidroestufa Brompi Clara
    Hola, soy usuario de una Hidrostufa Brompi Clara, con la cual hasta el momento estábamos muy contentos, pero después de la última revisión, posiblemente no esté relacionado pero ha coincidido, la estufa emite varios pitidos estando apagada. Nunca son los mismos y son varios. Unos 7, a veces más otras menos. Y unas veces acto seguido arranca. Otras veces cambia su configuración y se pone en modo espera o cambia la estación de invierno a verano...
    El problema es que lo hace a cualquier hora, estando nosotros fuera de casa o en plena noche mientras dormimos, lo cual es bastante extraño y molesto.
    No se si a alguien se le ocurre a que puede ser debido. A mi se me ocurre si puede ser un botón del mando que esté mal. Ni idea, vamos!
    Muchas gracias!
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Problema Pitidos con Hidroestufa Brompi Clara
    Buenos días estimado OZR,
    En respuesta a su comentario le informamos que según lo que nos indica, puede ser debido a que habrá otra estufa o mando radiofrecuencia cercano a su vivienda, que tendrá la misma frecuencia que el mando de su estufa y por eso comunicara con ella y le modificara la configuración y escucha los pitidos de los comandos.
    Le recomendamos que si conoce a los vecinos de alrededor que tenga una estufa parecida se ponga en contacto con el para que cambie la frecuencia o bien se ponga en contacto con su técnico de mantenimiento para que le cambie la frecuencia a su estufa.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    OZR
    ene 2022
    Gracias por su respuesta. Aunque casi podría asegurar que no es ese el problema, ya que es una casa aislada donde el vecino más cercano está a cientos de metros. Además los pitidos son muchas veces a altas horas de la noche u horarios muy raros en los que es díficil que alguien esté usando otro mando. Se os ocurre que pueda ser otro problema?
    Muchas gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que no se nos ha dado nunca el caso, pero cualquier interferencia de radiofrecuencia o incluso algún inhibidor puede afectarle, pero cambiar parámetros sola no ha ocurrido nunca a no ser por lo que hemos comentado anteriormente.
    Si sigue haciéndolo, le recomendamos que si puede ser lo grabe en un video si coincidiera que puede, para enseñárselo al técnico y poder determinar si puede ser fallo de la placa, pero nos extraña porque según lo que indica después tiene un correcto funcionamiento.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
