Resultados 1 al 7 de 7
    edureno está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Elda
    Predeterminado Oxidación interior estufa Noa
    Buenas tardes, tras un año instalada la estufa, al ir a encenderla éste invierno, hemos observado que el panel frontal esta lleno de picados oxidados, más numerosos en la parte superior. Evidentemente nunca se ha utilizado agua para la limpieza. Quisiera preguntar a que puede ser debido y la manera de evitar que no siga extendiéndose el óxido, gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Oxidación interior estufa Noa
    Buenos días estimado Edureno,
    En respuesta a su comentario le informamos que ese oxido es debido a la humedad que haya tenido el combustible, que aunque sea poca, se refleja de este modo en el interior de la cámara de combustión.
    Le recomendamos que para quitar dicho oxido, se debe de lijar la zona afectada y volverla a pintar con pintura anticalorica, quedándose otra vez como nueva.
    Es importante, a la hora de comprar pellet, comprobar que haya sido almacenado en lugares secos y no exteriores, al igual que usted debe de conservarlo en lugar seco para que no coja mucha humedad.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    sep 2020
    Elda
    Buenos días, a parte de la humedad del pellet puede ser por otros motivos como la instalación de la estufa o la humedad ambiental de la casa? es una casa de campo.
    Es necesario limarla y pintarla por estética solo o para que no vaya a más? Se podría dejar así? Gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Edureno,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que la humedad ambiental tambien puede afectar, pero por la zona indicada parece mas por el combustible usado.
    Le recomendamos que proceda a lijarla y pintarla, que además de estética, es para que no siga oxidándose y al final termine dañada la pieza, si lo desea cuando termine la campaña de frio puede hacer esta operación.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    Anyi85 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola, yo tengo una estufa bonpi Clara y le pasa exactamente lo mismo, solo que la mía el panel interior y los 2 pequeños laterales están muy muy oxidados, llevo 3 años con ella y de un invierno a otro se oxidan muchísimo, yo vivo en el campo, hoy vino el técnico a hacer la limpieza y se lo comenté, le dije de pintarlos con una pintura calórica, y me dijo que las pinturas calóricas son para el exterior de la estufa y no para el interior por qué si pinto los paneles con el fuego se va a ir la pintura, igualmente las pintaré por que cada año con el óxido los paneles son más estrechos porque sueltan mucha cascarilla, un saludo
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimada Anyi85,
    En respuesta a su comentario le informamos que se recomienda lijarlos y pintarlos con pintura anticalorica para protegerlos, ya que si no los pintan el oxido aparecerá en menos tiempo y se extenderá mas rápidamente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Gracias Joaquín, eso tenía pensado, un saludo
