Resultados 1 al 5 de 5
    Nasio2 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Test Sin Fin Hidropolar21
    Buenas Joaquín agradecerte primero tu labor de divulgación. Dispongo una Hidropolar21 desde hace 5 años la cual funciona muy bien. Pero me gustaría conocer los consumos tanto máximos como mínimos. Para ello accedo al menú técnico (con la caldera apagada) y en el apartado test salida sin fin que está en off lo pongo en On, escucho un relé pero no se pone en funcionamiento nada, es más la pantalla se pone en off automáticamente. Me podrías decir porque no me deja. Muchas gracias un saludo y Feliz Navidad
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Test Sin Fin Hidropolar21
    Buenos dias estimado Nasio2,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que para realizar un test de salida el aparato debe de estar en apagado y con las puertas cerradas, sino no lo realizara.
    Le indicamos que el consumo en mínima y máxima lo tenia usted en las características de la caldera, los cuales eran de 1.5Kg/h en mínima y 4.9kg/h en máxima.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Buenos días a todos
    Efectivamente Joaquín he hecho el test con la estufa apagada y ha empezado a echar pellet. Pero en el display solo da la opción ON, OFF no nos indica la opción de duración ni de carga máxima ni mínima ni de duración del test. Esto es así? Gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Nasio2,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que esos datos no los aporta en este Test, por lo que es correcto.
    Si durante el funcionamiento de la caldera, entra usted en estado estufa o estado caldera, en las pantallas de información podrá ver en que potencia esta y los segundos que gira el sinfin, pero no indica la cantidad de carga exacta como usted indica.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Eso me temia, muchas gracias por responder.
