Resultados 1 al 4 de 4
    joanm1996 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Error bronpi noa
    Hola qué tal!! Si alguien pudiese ayudarme tengo una bronpi noa, la cual hace un momento empezó a fallar, no enciende y me marca con exactitud error AL L BASE QUEMADOR ABIERTO e intentado de todo y no se soluciona
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Error bronpi noa
    Buenos días estimado Joanm1996,
    En respuesta a su comentario le informamos que este modelo no tiene limpieza de base quemador, por lo que el problema ha podido ser si han tocado los parámetros de configuración o que el software de la placa haya dado fallo.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor/técnico para que se lo revise.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    pliego1983 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Buenas, acabo de comprar una estufa Brompi Noa de 12kw. La he instalado en una casa de campo en la cual tengo luz a través de una instalación de energía solar consistente en 6 paneles de 400 watt y un inversor axpert vmIII de 5 kW. El problema que tengo es que a los 5 min de estar funcionando la estufa me da ERROR SIN FIN en la pantalla y se para. Alguien me puede decir a qué puede deberse este error? Gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Pliego1983,
    En respuesta a su comentario le informamos que cuando da este error, y en la vivienda hay una instalación Fotovoltaica, hay que asegurarse que el inversor sea de onda senoidal pura o este configurado para ello.
    También tener en cuenta que si lo tenemos configurado para cargar con un generador o que salte un generador, hay que asegurarse que la salida sea de senoidal pura, ya que si fuera modificada puede provocar el error sinfín.
    Si lo que anteriormente hemos indicado esta todo correcto, su distribuidor/instalador/técnico debería de revisar el motor reductor que tenga un correcto funcionamiento, por que si no lo tuviera puede dar este error.
    Por todo lo expuesto, antes de nada hay que revisar la configuración de la instalación fotovoltaica.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
