Resultados 1 al 10 de 10
    Quipi está desconectado Forero
    abr 2013
    castilla y leon
    Predeterminado Bronpi Reyna Alarma 9 Tiro insuficiente
    Buenos días, tengo una Bronpi Reyna desde hace muchos años, he estado usándola muchísimo.
    La realizo los mantenimientos y limpiezas con regularidad incluso antes de que cumpla el periodo de tiempo establecido.
    En la actualidad tengo un problema, he estado mirando en el foro y todo apunta a que este mal el "debimetro", pero no estoy seguro.
    Se ha desconectado la tecnología OASIS y se la conecto me salta la alarma 9 "Tiro insuficiente".
    He limpiado las dos cámaras y la chimenea, ¿alguien puede indicarme si puede ser el debimetro?
    Lo que me desorienta es el mensaje, ya que en las instrucciones pone que la alarma 9 es falta de flujo.
    Gracias, un saludo
    coka2 está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    granada
    Predeterminado Re: Bronpi Reyna Alarma 9 Tiro insuficiente
    Hola, la tuya es hidro? Necesitaría que me pasarán unos parámetros que medio sirvan. Gracias de antemano y un saludo.
    abr 2013
    castilla y leon
    Cita Iniciado por coka2 Ver mensaje
    Hola, ¿Qué parámetros necesitas?
    nov 2012
    granada
    Pues... Todos los que puedas aportarme,básicamente.Podrias mandarme los,si te hace falta un correo te lo doy. Gracias de antemano. Un saludo
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Quipi,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que efectivamente puede ser el debimetro, el cual si esta sucio o estropeado no hará correctamente las lecturas procediendo a dar el fallo de AL-9.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico, para que se lo revise y si fuera necesario le cambio el debimetro.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    abr 2013
    castilla y leon
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Gracias por la respuesta, leyendo post por el foro, encontré un post en el que explicaba como saber si esta estropeado (mantener pulsado el botón 3) efectivamente no devuelve lecturas y sale un aviso diciendo que esta roto. (Lo he limpiado antes)
    abr 2013
    castilla y leon
    Debes de tener mucho cuidado con los parámetros.
    A mi me los puso un buen técnico y están configurado conforme a mi instalación. (Digo buen técnico porque tuve la mala suerte que el primero que me enviaron no sabia nada, el segundo sabia bien detrás de lo que andaba)
    Tengo una instalación que creo que pocos usuarios tienen, por ejemplo, para evitar condensación junto el agua de entrada con el da salida y tengo una válvula antirretorno de 50ºC, también mi casa esta a mas de 800m de altura y la chimenea tiene 3 codos.
    A mi me funciona a las mil maravillas y estoy bastante satisfecho de la caldera, pero insisto, cada instalación es un mundo, por ese motivo lo mejor es que un técnico vea la instalación, merece la pena pagar una visita y dejar las cosas bien.
    Tipo pellet-carga pellet 00 o 01 Dependiendo de la calidad
    Tipo chimenea- humos chimenea 02 (Esto depende de los codos y la longitud de la chimenea. Por cada punto que subas aumenta un 5% la velocidad del extractar, lo mejor es consultarlo al técnico, si tienes tecnología OASIS se omite este parámetro)
    Altura -> 800
    Imposición flujo On F (Tecnología OASYS, es como mejor funciona. Una de las piezas que controlan esto es la que se me ha estropeado)
    Time out ->2
    M Comienzo ->06
    Cadencia quemador 30´
    Sin fin encendido 1.2´´
    “ “ comienzo 2,00´´
    “ “ P1 2,00´´
    “ “ P2 2,50´´
    “ “ P3 3,3´´
    “ “ P4 3,8´´
    “ “ P5 4,2´´
    Retardo Alarma 60´´
    Duración limpieza 70´´
    Umbral mínimo 40ºC
    Umbral máximo 240ºC
    Umbral ventilado 54ºC
    Velocidad humo
    Comienzo 2670
    1- 2280
    2- 2380
    3- 2480
    4- 2590
    5- 2680
    Encoger ON
    Tiempo parada 0,2´´
    Umbral bomba 50ºC
    Excluir presión OFF
    Umbral presión 3,0B
    Umbral OFF 65ªC
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Cita Iniciado por Quipi Ver mensaje
    En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente se le ha estropeado el debimetro, por lo que debe de sustituirlo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    abr 2013
    castilla y leon
    Hola, quería comentar que ya he cambiado el debímetro, la caldera a vuelto a funcionar con normalidad. Problema resuelto.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que nos alegramos de que haya sido así.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
