Bronpi Reyna Alarma 9 Tiro insuficiente
Buenos días, tengo una Bronpi Reyna desde hace muchos años, he estado usándola muchísimo.
La realizo los mantenimientos y limpiezas con regularidad incluso antes de que cumpla el periodo de tiempo establecido.
En la actualidad tengo un problema, he estado mirando en el foro y todo apunta a que este mal el "debimetro", pero no estoy seguro.
Se ha desconectado la tecnología OASIS y se la conecto me salta la alarma 9 "Tiro insuficiente".
He limpiado las dos cámaras y la chimenea, ¿alguien puede indicarme si puede ser el debimetro?
Lo que me desorienta es el mensaje, ya que en las instrucciones pone que la alarma 9 es falta de flujo.
Gracias, un saludo
Re: Bronpi Reyna Alarma 9 Tiro insuficiente
Hola, la tuya es hidro? Necesitaría que me pasarán unos parámetros que medio sirvan. Gracias de antemano y un saludo.
coka2
Hola, ¿Qué parámetros necesitas?
Pues... Todos los que puedas aportarme,básicamente.Podrias mandarme los,si te hace falta un correo te lo doy. Gracias de antemano. Un saludo
Buenos días estimado Quipi,
En respuesta a su comentario le comunicamos que efectivamente puede ser el debimetro, el cual si esta sucio o estropeado no hará correctamente las lecturas procediendo a dar el fallo de AL-9.
Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico, para que se lo revise y si fuera necesario le cambio el debimetro.
Atentamente,
SAT.Bronpi
Atentamente,
Gracias por la respuesta, leyendo post por el foro, encontré un post en el que explicaba como saber si esta estropeado (mantener pulsado el botón 3) efectivamente no devuelve lecturas y sale un aviso diciendo que esta roto. (Lo he limpiado antes)
coka2
Debes de tener mucho cuidado con los parámetros.
A mi me los puso un buen técnico y están configurado conforme a mi instalación. (Digo buen técnico porque tuve la mala suerte que el primero que me enviaron no sabia nada, el segundo sabia bien detrás de lo que andaba)
Tengo una instalación que creo que pocos usuarios tienen, por ejemplo, para evitar condensación junto el agua de entrada con el da salida y tengo una válvula antirretorno de 50ºC, también mi casa esta a mas de 800m de altura y la chimenea tiene 3 codos.
A mi me funciona a las mil maravillas y estoy bastante satisfecho de la caldera, pero insisto, cada instalación es un mundo, por ese motivo lo mejor es que un técnico vea la instalación, merece la pena pagar una visita y dejar las cosas bien.
Tipo pellet-carga pellet 00 o 01 Dependiendo de la calidad
Tipo chimenea- humos chimenea 02 (Esto depende de los codos y la longitud de la chimenea. Por cada punto que subas aumenta un 5% la velocidad del extractar, lo mejor es consultarlo al técnico, si tienes tecnología OASIS se omite este parámetro)
Altura -> 800
Imposición flujo On F (Tecnología OASYS, es como mejor funciona. Una de las piezas que controlan esto es la que se me ha estropeado)
Time out ->2
M Comienzo ->06
Cadencia quemador 30´
Sin fin encendido 1.2´´
“ “ comienzo 2,00´´
“ “ P1 2,00´´
“ “ P2 2,50´´
“ “ P3 3,3´´
“ “ P4 3,8´´
“ “ P5 4,2´´
Retardo Alarma 60´´
Duración limpieza 70´´
Umbral mínimo 40ºC
Umbral máximo 240ºC
Umbral ventilado 54ºC
Velocidad humo
Comienzo 2670
1- 2280
2- 2380
3- 2480
4- 2590
5- 2680
Encoger ON
Tiempo parada 0,2´´
Umbral bomba 50ºC
Excluir presión OFF
Umbral presión 3,0B
Umbral OFF 65ªC
Quipi
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente se le ha estropeado el debimetro, por lo que debe de sustituirlo.
Atentamente,
Hola, quería comentar que ya he cambiado el debímetro, la caldera a vuelto a funcionar con normalidad. Problema resuelto.
En respuesta a su comentario le informamos que nos alegramos de que haya sido así.
Atentamente,
