Resultados 1 al 5 de 5
    Aitorzu está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Bronpi neva muerta
    Buenas.
    Tengo un inserta le Bronpi Neva el cual recibe alimentación eléctrica desde el enchufe y cuyos fusibles están bien. También he comprobado manualmente el micro que se pulsa al insertar en su sitio el aparato.
    El display de los botones estará mal?
    O la placa electrónica principal?
    Muchas gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi neva muerta
    Buenos días estimado Aitorzu,
    En respuesta a su comentario le informamos que la placa electrónica tiene un led de color verde, el cual esta encendido cuando tiene tensión la placa.
    Si este led no se enciende habría que comprobar que efectivamente del interruptor le llega tensión a la placa además de comprobar el fusible que tiene la misma.
    Le indicamos que también puede ser el micro, pero este es fácil de comprobar con un comprobado o puenteando los dos cables que lo conectan solo para comprobar si esta bien o mal, no se puede quedar así ya que es un sistema de seguridad.
    Tras comprobar que la placa tenga tensión y se encienda, entonces podemos sospechar que el problema venga del receptor o cable display que no haga buena conexión o se haya estropeado.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise correctamente y repare.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    nov 2021
    Muchas gracias un saludo
    nov 2021
    Buenas
    He comprobado el fusible de la toma de alimentación y está bien.
    El fusible de la propia placa también está bien.
    El micro de seguridad está correcto pero por si acaso lo he puenteado para asegurarme de que lleguen 230v a la placa.
    No se enciende ningún led de alimentación en la placa principal apresar de que le llega tensión....pinta que la placa está mal , verdad?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que si no se enciende ningún led en la placa parece que esta, se ha estropeado.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para solicitarle el repuesto.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
