Resultados 1 al 2 de 2
    goyvalida está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado ESTUFA AGATHA DE BROMPI CRISTAL NEGRO POR MALA COMBUSTION
    HOLA AUNQUE YA LO HE PREGUNTADO POR OTRO LUGAR DE ESTA PLATAFORMA Y ME HAN DADO RESPUESTA, ME RECOMIENDA QUE EXPONGA MI PROBLEMA EN EL FORO DE BROMPI, POR ELLO Y COMO SOY NUEVO EN ESTO ME DIRIGO A VOSOTROS PIDIENDO AYUDA.
    QUISIERA SABER SI EN MI ESTUFA AGATHA DE BROMPI SE LE PUEDE AUMENTAR LA ENTRADA DE OXIGENO POR EL MENU TIPO DE CHIMENEA O POR RPM VENT HUMOS, Y POR CUAL OTRO MEDIO LE ENTRA OXIGENO EN LA CAMARA DE COMBUSTION, PORQUE PONE EL CRISTAL TOTALMENTE NEGRO POR MALA COMBUSTION Y YA CANSADO DE LLAMAR A DOS PERSONAS ESPECIALIZADAS EN EL ASUNTO DEL SAT PARA QUE ME RESOLVIERAN DICHO PROBLEMA Y NO HAN SIDO CAPACES DE CONFIGURAR CORRECTAMENTE LA MAQUINA, ESPERO RECIBIR AYUDA ATRAVES DE ESTE FORO.
    LO MISMO DEBO DE IR JUGANDO CON EL FLUJO, CAIDA DE PELLES Y EVACUACION DE HUMOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA.
    COMO YA SABEN MI ESTUFA ES DE PASILLO Y EL TUBO SALE DESDE EL INTERIOR DE ELLA Y TIRA RESTO HACIA ARRIBA CON UNA CANALIZACION VERTICAL DE APROXIMADAMENTE 6M HASTA SALIR POR MI CUBIERTA DE TEJA. TODO EN VERTICAL, NO TIENE NI UN TRAMO EN HORIZONTAL.
    UNA VEZ QUE SALE DE LA CUBIERTA ATRAVES DEL EMPALOMADO LE HE DADO COMO 50 CM DE SALIDA AL TUBO DESDE LA TEJAS Y LUEGO UN SOMBRERETE. LES DESCRIBO ESTO PORA QUE SE PONGAN EN SITUACION Y PUEDAN AFINAR MEJOR EN QUE PUEDE ESTA FALLANDO.
    GRACIAS DE ANTEMANO
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: ESTUFA AGATHA DE BROMPI CRISTAL NEGRO POR MALA COMBUSTION
    Buenos días estimado Goyvalida,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que antes de nada se recomienda revisar bien los registros, sobre todo el que hay en la parte inferior, dentro del registro principal, que es una tapa estrecha la cual muchos no se dan cuenta que esta ahí.
    Por otro lado, es importante comprobar que el debimetro, el sensor que esta en la entrada de aire, este limpio y que la tecnología Oasys este conectada, para que nos ayude en la combustión.
    Le referimos todo esto, porque con una instalación como la suya debería de funcionar correctamente, pero puede ser que algo se haya pasado en balde.
    También es importante revisar la tubería que no este obstruida, además del ultimo tramo que si no es de doble pared puede que este condensando.
    Otra posibilidad, es que la junta de la puerta no este haciendo una correcta estanqueidad, esto lo podemos comprobar, introduciendo medio folio y cerrando la puerta, de manera que la otra mitad se queda fuera y si tiramos del folio y se viene ya sabemos que la junta no hace una correcta estanqueidad.
    Le indicamos que su modelo al tener tecnología Oasys, hay que subirle las rpm del ventilador humos directamente, potencia por potencia, pero le recomendamos que se haga un reset para dejar la programación como va de fabrica para tras revisar todo lo indicado ver que funcionamiento tiene.
    Desconocemos de que zona es y que técnicos le han atendido, pero nos parece extraño que el SAT de la zona no haya sabido arreglárselo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
