Resultados 1 al 14 de 14
- 03/11/2021, 08:25 #1
- nov 2021
Depósito inercia y temperatura consigna
Buenos días, soy nuevo en el foro pero os leo desde hace mucho tiempo. Tengo en casa una chimenea Edilkamin hidro 50 pero se me queda bastante corta para la vivienda (sólo puedo usarla para la planta de abajo y aún así apenas llega a calentarla). Son unos 170 M2 en dos plantas con 168 elementos y en zona muy fría de pinar. Voy a instalar una caldera bronpi Hiydrobaltica 27 conectada a un depósito de inercia, mi duda es la siguiente: El instalador quiere conectarla al depósito usando la temperatura de consigna de la propia caldera, sin sondas de arranque ni pare, dice que las que monta de leña de gasificación las monta así y funciona perfectamente. Va a funcionar bien así? Perderé rendimiento?
Muchas gracias a todos de antemano
- 03/11/2021, 14:54 #2
Re: Depósito inercia y temperatura consigna
Buenas tardes estimado Robtel,
En respuesta a su comentario le comunicamos que se recomienda que se coloque un termostato en el deposito de inercia que sea el que indique a la caldera que arranque o pare, ya que de esta manera su funcionamiento será mejor y mas exacto respecto a lo que temperatura del deposito se refiere.
Como poder funcionar como le ha indicado su instalador puede funcionar, pero con sus termostatos la temperatura estará mas controlada.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 04/11/2021, 08:17 #3
- nov 2021
Buenos días Joaquín, muchísimas gracias por su respuesta. Una duda, éste modelo de caldera se le pueden poner dos termostatos externos o habría que hacerlo con relés??
Nuevamente gracias
- 04/11/2021, 08:27 #4
Buenos dias estimado Robtel,
En respuesta a su comentario le informamos que solo se le puede colocar un termostato, si desea ponerle al deposito uno de alta y otro de baja deberá de hacerlo con relés o con termostatos que ya vengan preparados para ello.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
www.bronpi.com
- 04/11/2021, 08:48 #5
- nov 2021
Ok. Y se podría poner un sólo termostato en la parte inferior del depósito que lo controle la caldera en lugar de actuar con la temperatura de consigna como me dice el instalador?
En ese caso cómo ordenaría la orden de arranque/paro??
Gracias!!
- 04/11/2021, 11:34 #6
En respuesta a su comentario le comunicamos que efectivamente puede colocar un solo termostato pero deberá ponerlo con su sonda de inmersión que normalmente queda mas bien en la parte alta del deposito para que de mejor funcionamiento.
La forma de funcionamiento es que cuando el deposito este caliente ordenara parar a la caldera y cuando baje la temperatura ordenara que se encienda, para mantener la temperatura que le hayamos puestos al termostato.
www.bronpi.com
- 04/11/2021, 18:47 #7
- nov 2021
Muchas gracias de nuevo Joaquín.
Un última consulta, ésta vez referente a la válvula de anticondensados, cual debería instalar?? 45,50 o 55 grados?? Hace referencia en el manual pero no se indica modelo
- 05/11/2021, 07:13 #8
Buenos días estimado Robtel,
En respuesta a su comentario le comunicamos que se recomienda que sea de 55 grados y que la conexión sea de pulgada y cuarto.
www.bronpi.com
- 05/11/2021, 19:57 #9
- nov 2021
Muchas gracias Joaquín por su interés y aclararme las dudas.
- 21/02/2022, 21:22 #10
- nov 2021
Buenas noches Joaquín,
Retomo éste tema para aclarar unas dudas. Finalmente la caldera está funcionando con un termostato de inmersión colocado en una toma superior del depósito. La caldera está trabajando a una temperatura de consigna de 70° y el termostato del depósito a 63°. El parámetro n10-4-06 DIFER ON-OFF AUTO está en 15°. Mi duda es la siguiente:
La caldera se para y entra en modo stand by cuando la temperatura del depósito ha llegado a la temperatura marcada por el termostato, pero cómo puedo alargar los arranques?? Muchas veces la caldera se pone en marcha sólo una hora estando el depósito todavía caliente, con temperatura en la parte superior de 60° y en la parte inferior 45°. El depósito de inercia es de 500 litros sólo para calefacción, y en días calurosos hace varios arranques innecesarios de 1/2 horas que me gustarían evitar, ya que con la inercia acumulada que no he aprovechado podría aguantarla varias horas para cuando exista demanda.
Gracias y un saludo
- 22/02/2022, 07:26 #11
En respuesta a su comentario le informamos que si conecta un termostato del deposito de inercia a la caldera el parámetro M10-04-06 no le funcionara, porque este parámetro solo funciona cuando la caldera se guía por la temperatura de agua.
Le informamos que su termostato es el que le indica a la caldera cuando arrancar y parar, por lo que deberá de comprobar si el termostato que le ha colocado su instalador puede configurarse la histéresis del mismo, para que que no arranque a los 60 grados, porque según lo indicado indicado parece que tiene un diferencial mas o menos de 3 grados.
Por todo lo expuesto, para realizar lo que usted desea deberá de contactar con su instalador y revisar la configuración del termostato que le haya colocado, para ver si pueden configurarlo como usted desea.
www.bronpi.com
- 22/02/2022, 08:22 #12
- nov 2021
Buenos días,
Gracias por su rápida respuesta. Revisando las características del termostato Watts instalado indica Tolerancia: ±3°C. Pensaba que ese dato indicaba el posible error de medición del termostato. Se refiere entoces a la histéresis que me comenta?
Entiendo que instalando dos termostatos con relés se podría solucionar éste problema para que la caldera funcione en stand by con las temperaturas marcadas por ambos termostatos??
- 23/02/2022, 07:08 #13
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente es lo mismo, por lo que la histéresis de su termostato es de 3 grados.
Lo que nos indica de los dos termostato es una posible solución, para que funcione como usted desea.
www.bronpi.com
- 26/02/2022, 08:57 #14
- nov 2021
Buenos días,
Gracias Joaquín. Buscaré un termostato con una histéresis mayor o pediré al instalador que me monte otro termostato más.
