Resultados 1 al 11 de 11
    JR89 está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Predeterminado Fallo presión Cleo Extra
    Hola. El año pasado me dio muchisimos problemas el encendido de mi estufa Cleo Extra. Este año me e decidido a desmontar completamente cada cámara y proceder a su limpieza. Tras desmontar y limpiar: las dos padres laterales, pared frontal, visera superior cogida con 3 tornillos Allen para acceder al intercambiador de calor. Desmontar los dos ventiladores superiores y retirar la tapa del intercambiador, desmontar camara inferior bajo la puerta con 3 tornillos Allen. En su interior vuelve a haber otro registro mas estrecho con otros 3 tornillos. Desmontó también extractor de humos y limpio completamente. Limpio el debiometro de la entrada. Todos los tubos de extraccion hacia el exterior. ( compruebo el tiro de dichos tubos y si quemas un papel este sube sólo hacia arriba). Y por último cambio cordón torico de puerts Y cristal. Y aún asi, cuando arrancó me vuelve a dar fallo 8 de presion. Ya no se que hacer. Me tiene loco.
    Espero respuesta. Gracias
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Fallo presión Cleo Extra
    Espera a la respuesta del SAT porque no había leído que tu estufa tiene debímetro, y la respuesta que te había dado no contenía esa consideración
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado JR89,
    En respuesta a su comentario le informamos que la alarma 8 "Fallo de Presión", es debido a que en la cámara de combustión no se crea la depresión suficiente, pero también puede ser del Depresimetro.
    Como habrá podido observar cuando ha desmontado la estufa, en la cámara de combustión hay conectado un tubo de silicona que va al depresimetro. Dicho tubo hay que revisarlo cada año para comprobar que no es cuarteado o sucio, ya que es el que va conectado al depresimetro y lo activa.
    Si el tubo estuviera mal, el depresimetro no se activaría, procediendo a dar el fallo.
    Otra posibilidad, es que el depresimetro se haya estropeado y que no funcione.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que revise en primer lugar el tubo de silicona y que si fuera necesario lo reemplace y sino proceda a cambiar el depresimetro.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2018
    Vale, comprobare cuando llegue del trabajo ese tubo. Lo mire y le sople pero estaba como atascado o duro. Quizas alla creado carbonilla dentro. Muchas gracias por las respuestas. Si despues de eso sigue sin funcionar donde adquiero el depresimetro? O podria comprobar su funcionamiento forzando la entrada con vacío y midiendo la resistencia en los pines?
    feb 2021
    Soria
    En la respuesta que te tenía preparada antes de darme cuenta que tenías debimetro, te indicaba que el tubo NO ES DE PLASTICO, que tiene que ser de silicona como bien te indica el sat porque tiene que aguantar temperatura.
    El depresimetro que no es el debimetro es el dispositivo que está unido al tubo de silicona, en este caso concreto el sat habla de depresímetro me supongo que no será una sonda de presión sino que será lo mismo que los presostatos es decir dispositivos que sólo tienen dos posiciones abierto y cerrado, estos ultimos son fáciles de encontrar, y como tienen dos posiciones vienen en función de la depresión a la que actúan, normalmente marcado en el propio cuerpo, dicho de otra forma si este dispositivo tiene dos nombres presostato o depresimetro tal vez te sea más fácil de encontrar como presostato.
    Edito el post para indicarte que no te había conntestado a la pregunta de la prueba del presostato, obviamente el presostato lo puedes probar poniéndole vacío en condiciones normales te debería dar contacto abierto y con poco vacío debería actuar a circuito cerrado
    Última edición por torpe; 03/11/2021 a las 15:49
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado JR89,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que tal y como nos comenta el usuario Torpe, el depresimetro puede también recibir el nombre de presostato.
    Le indicamos que esta pieza la puede usted encontrar en cualquier Servicio Técnico cercano.
    Le recomendamos que si el tubo estuviera duro, cuarteado o atascado lo cambiara por uno nuevo de igual características para comprobar su funcionamiento.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ene 2018
    Vale. E comprobado el tubo que ayer note duro y efectivamente está atascado por una costra de hollín duro( no pasaba el aire) . La he quitado y limpiado. E echo vacío al presostato y con muy poco vacío cierra el contacto en reposo abierto. Con un polimetro e comprobado que cierra circuito. Pero arranco la estufa y no cierra y me vuelve a dar fallo. Si la engaño y tapono un poco con la mano la entrada de aire cierra contacto al momento. Pero no es plan de estar engañando a la estufa.
    Otra cosa que e visto es que la resistencia lleva unos agujeros los cuales unos quedan dentro de la camara de combustión y otros fuera. Por ese tramo se pierde parte de la depresión de la cámara. Y si tapono dicho agujero también cierra circuito el presostato. Con lo cual aquí sigo indagando.
    feb 2021
    Soria
    Como ya te indicaba el vacío es muy pequeño y si ves la actuación se produce en el rango de los milibares, pero vamos al tema mucho me temo que el problema sea lo que los castizos llaman mierda y los finos suciedad, aparte de haber limpiado el tubo de plástico hay un tubo de acero bastante corto en la estufa al que conectas el tubo de silicona, que tiene una comunicación directa con la cámara, pregunta ¿has limpiado ese tubo? comprueba que esté totalmente libre hasta la cámara
    Por otra parte la realidad se impone pero parece extraño que al tapar los agujeros de la resistencia te afecte tanto a la depresión, ya que normalmente la resistencia termina en el cajón donde se ubica el quemador y a ese mismo cajon suele terminar el tubo de toma del aire exterior, por otra parte el que le entre aire entre la resistencia y el tubo favorece la entrada de aire muy caliente que ayuda a la igición de los pellets
    Indicarte que no tengo esa estufa y que no soy técnico de estufas de pellets sino un simple usuario como tú.
    Por si tienes dificultad de conseguir el tubo de silicona mírate este enlace
    https://www.ceplasa.com/materiales/o...tubo-silicona/
    ene 2018
    Muchas gracias "torpe" por la ayuda prestada. Yo tampoco soy técnico de estufas pero trabajo con maquinas que llevan vacío, resistencias y demas y algo controlaba pero no de estufas. Si, e limpiado la puntera roscada donde se pincha el tubo. Peeero no contento e desmontado otra vez las cámaras o registros inferiores y e indagado internamente hacia dentro( resulta que al ser estufa de pasillo es muy estrecha y no cabe ni la mano) y donde se comunica la camara 1 con la 2 está también el tubo de entrada de aire limpio. Con lo que deja poco paso de aire de extracción y sumándose que hay no podia limpiar bien por el mal acceso se había estrangulado bastante el paso de aire. E metido una serie de tubos empalmado y aspirado y rascado todo. Y eso mas el tubo del presostato a sido el problema. Muchas gracias a torpe y al sat de bronpi por la ayuda prestada.
    Comencemos la temporada de chimenea 2021. Jeje
    Hasta la próxima.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario según lo indicado por usted al final era suciedad, como también había comentado el usuario "Torpe".
    Efectivamente muchas veces creemos que están completamente limpias pero puede formarse alguna clase de tapón que no es fácil de detectar a simple vista.
    Nos alegramos que todo haya ido bien y a disfrutar de su estufa.
    Damos las gracias al usuario Torpe por su colaboracion.
    Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposición.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2021
    Soria
    Antes de nada me alegro que todo se te haya solucionado, cuando hablas de que trabajas con máquinas que tienen vacío, etc lo que no nombras es que llevan lo que los prehistoricos llamaban control numérico y los modernos centralitas, microcontroladores etc.
    Como veo que controlas las máquinas en general, te voy a dar una explicación de porque al no poder anular la primera contestación te dije que esperases la contestación del sat.
    Al releer tu primera pregunta dices que lleva debímetro, lo que otros llaman caudalimetro en definitiva mide la cantidad de aire que te entra a la estufa, creo que el objeto de este sensor es garantizar un flujo de aire de entrada constante para unas condiciones determinadas tipo de potencia , etc, en otras palabras me su`pongo que el primer parámetro que comandará sera la velocidad del extractor y cuando no baste esta regulación actuará sobre el sinfin de alimentación de pelletes.
    Con el frío que hace y que va a hacer vas a probar en profundidad el arreglo
