Re: Bronpi Alicia sin llama
Buenas tardes Carlos,
En respuesta a su mensaje, le informo de que el hecho de que unas veces encienda bien y otras no, puede deberse a varios factores:
- Colocación-limpieza correcta del quemador; asegúrese de que el quemador esta correctamente posicionado (bien asentado) y que todos los agujeros se encuentran despejados.
- Baja calidad de pellet o pellet húmedo; verifique la calidad de su combustible utilizado. También le recomiendo verificar si el problema persiste adquiriendo otro tipo de combustible.
- Finalmente desconozco la antigüedad de su estufa, pero es posible que el problema radique en el "desgaste" de su resistencia y por tanto se tenga que proceder a cambiarla.
Espero haberle ayudado.
Atentamente.
Hola.Joaquín.
Muchas gracias por contestar.
Comentó a continuación:
La estufa se limpia a diario, incluso más de una vez al día, aunque se use pocas horas. El quemador incluso es nuevo de hace pocos meses.. Controlaré su colocación, pero no creo sea el caso.
El pellet utilizado es de la mejor calidad, el problema ocurre con dos marcas diferentes y con pellets de un mismo saco puede dar problema una vez si y otra no, descartando entonces que sea humedad o calidad.
La estufa va a cumplir 4 años. Ignoro si es mucho tiempo para la resistencia, pero es un problema que de manera ocasional ha ocurrido siempre , no sólo ahora. Siempre se lo comento al técnico en los mantenimientos y nunca le da importancia por ocurrir sólo ocasionalmente..., pero lógicamente es molesto que ocurra.
Hoy se ha encendido, pero antes de aparecer llama de manera "explosiva"(no siempre es así), la estufa se ha llenado completamente de humo e incluso ha echado algo de humo a la habitación antes de asomar la llama. Esto tampoco es nuevo que ocurra, se le ha comentado al técnico en varias ocasiones y la respuesta es la misma: si es ocasional, no tiene importancia. Entiendo que es el mismo problema, que en este casi la llama "sale" a pesar de haber mucho pellets.
A mi juicio, o hay un exceso de pellets al comienzo, o una falta de oxígeno, o la llama tarda mucho ...pero después de 4 años el servicio técnico sigue sin darle importancia y creo que todo puede ser por la regulación de algún parámetro que desconozco.
Si lo desea, puede darme instrucciones en privado.
Saludos y muchas gracias.
Carlos
SAT.Bronpi
Atentamente.
