Resultados 1 al 6 de 6
    jonan55 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    guadarrama
    Predeterminado Vaso expansion Alpes Hidro
    Buenos días, tengo algunas variaciones raras en la presión de la estufa, alguien me podía decir si el vaso de expansión que lleva, tiene entrada para comprobar la presión de aire. Gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Vaso expansion Alpes Hidro
    Buenas tardes Sr. Jonan55,
    En respuesta a su consulta, le informo que el vaso de expansión posee una válvula (tipo a la válvula de la rueda de una bicicleta) donde a través de un manómetro se puede ver la presión a la que está cargado (debe ser 1.5 bar).
    No obstante le informo, que el echo de que le de fallo de presión de agua no significa necesariamente que el vaso tiene un problema de presión, sino que el vaso puede ser pequeño para su instalación o quizás que la presión del circuito en frio es muy elevada y cuando el sistema coge calor aún se eleva más y da la alarma.
    Espero haberle ayudado.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2017
    guadarrama
    Hola, gracias por responder. En frío y según el mando de la máquina, lo tengo en 0,4 si le meto hasta 1 que debería tener según el manual. En cuanto se ponga a 57 grados subiría a 2,5 y se para la maquina. Este es el 5 invierno que la tengo, y hasta el año pasado no empecé a notar este problema. Por más que he mirado de veras que no he visto por ningún lado la válvula, por eso pregunté. De todas formas voy a ponerle otro vaso de expansión en la instalación, para asegurarme la estabilidad de la presión. Muchas gracias por su ayuda
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días Sr. Jonan55,
    Si este es el quinto año que va a hacer con la instalación, sinceramente, no creo que la solución sea colocar un vaso de expansión adicional salvo que la instalación de radiadores se haya ampliado.
    Es posible que el problema sea del propio vaso de la caldera que se haya estropeado y por tanto ya no cumple su función, o tal vez problema del transductor de presión (pieza que mide la presión) del insertable que se haya roto y tenga que ser cambiada.
    Atentamente.
    www.bronpi.com
    feb 2017
    guadarrama
    Buenas tardes Joaquín, gracias por tus informaciones. Primero en estos momentos y por ciertos problemas, no estoy en casa y no puedo hacer nada, pero en cuanto pueda iré comprobando tanto el vaso como el transductor que me comentas. Ya te diré cual es el problema, si te digo que, remitas al ingeniero que diseñó el vaso, que lo ha puesto tan mal, que no hay manera de ver la válvula de inflado, joerr con lo fácil que era dejarla accesible, la ha escondido con dos pelotas, o desmontas todo el vaso o no se puede. Un saludo
    feb 2017
    guadarrama
    Buenos días, perdona que no he podido contestar antes. El problema era el vaso de expansión, estaba a cero de presión, lo he metido aire y ya funciona perfectamente, ahora estoy observando si era solo perdida de aire o está rota la membrana. En principio llevo 2 días y todo correcto. Gracias por tus informaciones y ayuda. Un saludo
