Resultados 1 al 2 de 2
    Cpanero está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Parámetros Bronpi Leticia H
    Tengo una hidroestufa Bronpi Leticia y el Sat de León después de revisar los parámetros no me la ha dejado bien y no da respuesta.
    La bomba arranca a 65 en vez de a 50 grados como me han dicho. Y cuesta mucho llegar a esa temperatura.
    No se si alguien sabe que parámetros lleva esta máquina y si es posible poner que la bomba salte antes.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Parámetros Bronpi Leticia H
    Buenas tardes estimado Sr. o Sra. Cpanero,
    En respuesta a su consulta, le informo que para acceder a la parametrización de su termoestufa, se precisa una contraseña que solo está reservada para personal técnico, ya que la modificación de cualquier parámetro puede alterar el correcto funcionamiento de la estufa.
    Efectivamente existe un parámetro en el que se determina la temperatura del agua a la que la bomba debe ponerse en marcha, normalmente dicho valor se sitúa en 50ºC, en cambio comenta que el SAT de León se lo ha modificado a 65ºC.
    Entiendo que el principal problema no es ese, sino el porque a su termoestufa le cuesta (tal y como usted mismo indica) alcanzar dicha temperatura, es posible que el motivo sea una incorrecta combustión, un exceso de elementos de radiador o superficie de suelo radiante, un combustible de baja calidad, falta de mantenimiento de la termoestufa, etc.
    Le aconsejo que se ponga en contacto con el SAT o si lo prefiere envíeme un mensaje privado o un email a [email protected] para facilitarme más datos de su instalación y del SAT que le ha atendido, para que recopilando toda la información pertinente pueda identificar la causa de su problema.
    En espera de su respuesta.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
