Resultados 1 al 2 de 2
    yotace está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Bronpi Paula no enciende
    Hola desde Uruguay, hace 1 mes compre un modelo Paula con horno y le cuesta mucho prender.
    Da Err12, después de 3 o 4 veces arranca, el pellet es de buena calidad, la resistencia esta arrancando se ve reflejado en el consumo eléctrico.
    Es norma un error de estas característica en esta maquina, que se puede hacer para resolver. Capaz ya les paso algo parecido y tienen la solución.
    Gracias, saludos.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Paula no enciende
    Buenos días estimado Yotace,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que según lo indicado, el problema es de regulación de los parámetros de precarga y encendido.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor/instalador para que se lo revise y regule, ya que puede ser que dependiendo del combustible e instalación, le haga falta aumentar la carga de pellet en las fases de precarga y encendido además de aumentar el tiempo en la fase de ignición o encendido.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
