    jovigom está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Bronpi EVA-NC duda "Modo Espera"
    Hola, buenas noches a todos.
    Recientemente hemos instalado una estufa Bronpi EVA-NC sin canalizar y tenemos dudas sobre el modo espera o standby. No sabemos si es recomendable o no activarlo porque como bien dicen las instrucciones llegada una temperatura la estufa se apaga o enciende. ¿Esos apagados y encendidos constantes pueden perjudicar a la estufa?. ¿Es más recomendable fijar una temperatura y dejar que el sistema de modulación trabaje?.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi EVA-NC duda "Modo Espera"
    Buenas tardes Sr./Sra. Jovigom.
    En respuesta a su consulta, le informamos que el "modo espera" es una opción que dispone su estufa para que en el caso de que se alcance la temperatura de consigna y ésta se sobrepase en 2º C, la estufa pueda detener su funcionamiento para no elevar la temperatura de su estancia en demasía.
    Hay que tener en cuenta, que el hecho de que la estufa permanezca apagada supone un ahorro en el consumo de combustible y de electricidad, pero también supone que cada vez que la estufa se vuelva a encender, el consumo eléctrico de la misma se eleve debido a que la resistencia de encendido debe de activarse.
    Por tanto, habrá que sopesar ambas cosas, para ver si realmente es preferible que la estufa se encienda y apague con frecuencia, o si por el contrario, una vez que la estufa se detiene su vivienda es capaz de mantener constante la temperatura de su estancia para que la estufa esté durante un tiempo prolongado sin encenderse.
    Debe tener en cuenta también, que la vida útil de la resistencia oscila entre los 3000 y 5000 encendidos, por lo que si los encendidos de su estufa son muy frecuentes, puede repercutir en el deterioro de la resistencia.
    Por normal general, le informamos que la eficiencia energética se consigue con el trabajo continuo de la estufa, haciéndola trabajar a potencias bajas. Por lo tanto, los continuos encendidos y apagados, no son muy recomendables.
    Esperamos haberle ayudado.
    No dude en contactar con Bronpi Calefacción para cualquier aclaración o consulta adicional.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    abr 2021
    Estupendo Joaquín me ha quedado muy claro. Muchas gracias por tu ayuda y consejos.
