Resultados 1 al 5 de 5
- 07/04/2021, 20:43 #1
- feb 2015
- Granada
Medidas Juntas Olivia Extra
Hola podría decirme cuáles son las medidas de las juntas de la estufa Olivia Extra? Gracias!!
- 08/04/2021, 10:55 #2
Re: Medidas Juntas Olivia Extra
Buenos días Sr/Sra Ajmorfe,
En respuesta a su comentario, entiendo que cuando habla de las medidas de las juntas se refiere a las medidas del cordón de la puerta, es decir, el cordón que se coloca en la puerta para que cuando esta cierre, haga que la puerta quede correctamente cerrada respecto al frontal.
Si se trata de este cordón, le informo que el diámetro del mismo es de 10 mm.
En cambio si se refiere a la fibra autoadhesiva que se coloca entre la puerta y el vidrio, las medidas de la misma es de 3 x 7 mm, ambos repuestos lo puede adquirir en el mismo distribuidor donde adquirió su estufa.
Espero haberle ayudado, no dude en contactar con nosotros si precisara de alguna aclaración adicional.
Atentamente.Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 08/04/2021, 13:55 #3
- feb 2015
- Granada
Buenas tardes, sí, me refería a ese tipo de juntas, debía haber especificado, y la que está en la tapa de abajo que va a salida de humos? Que tiene tres tornillos? Qué medida tiene? Muchas gracias!
- 09/04/2021, 17:31 #4
Buenas tardes Sr./Sra. Ajmorfe,
En respuesta a su consulta, le informo que la junta que se coloca tanto en el registro inferior como el superior de la estufa, es la misma junta que la que se colocar en el vidrio, cuya medida es de 3x7 mm.
Espero haberle ayudado.
Estamos a su disposición, para cualquier consulta adicional.
www.bronpi.com
- 09/04/2021, 20:09 #5
- feb 2015
- Granada
Muchísimas gracias, un saludo!
