Resultados 1 al 2 de 2
    Josesicar está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Cuenca
    Predeterminado Bronpi Leticia hydro,tipo chimenea
    Buenas,acabo de adquirir una Leticia hydro y resulta que la chimenea no sale recta,sale un tramo vertical de 1 metro,codo 45,tramo 50 cm ,codo45 y vertical 1 metro.
    El el menú de tipo chimenea que tendría que poner para su correcto funcionamiento?me ensucia un poquito el cristal.gracias!!
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Leticia hydro,tipo chimenea
    Buenas tardes estimado Josesicar,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que si es un modelo actual, lleva incorporada la tecnología Oasys, la cual nos ayuda en la combustión, por lo que el parámetro de Tipo de Chimenea no funciona al tener dicha tecnología.
    Si le mancha el cristal puede ser que no sea por falta de oxigeno, sino que el combustible que estamos usando nos deje mas residuo o suciedad, provocando que la combustión no sea todo lo correcta que debe de ser.
    Le recomendamos que si es una estufa nueva recién adquirida, debe de ponerse en contacto con el técnico que le realizo la puesta en marcha para que se lo revise, si es tema de regulación o del combustible.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
