Resultados 1 al 8 de 8
    solpellet está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Murcia
    Predeterminado Bronpi Neva sin corriente
    Primero lo siento por mi mal español, soy inglés. Tengo un cliente con una estufa insertable Bronpi Neva, ha tenido 3 años desastrosos con esta estufa debido a una mala instalación y varias visitas al SAT malas, porque son ingleses me han contactado para pedir ayuda. No tienen corriente en su estufa, ni luces, nada. He comprobado los 2 fusibles, ambos bien. He comprobado el microinterruptor, está bien. La placa base es una Micronova IO23-3 que no parece disponible para comprar. Tengo varias placas base de la serie IO23-6, ¿será compatible con la estufa?
    Muchas gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Neva sin corriente
    Buenas tardes estimado Solpellet,
    En respuesta a su comentario le informamos que no se preocupe pero lo hemos entendido perfectamente, pero si desea escribir en ingles puede hacerlo y le responderemos en ingles.
    Le comunicamos que sino tiene corriente efectivamente debe de revisar los fusibles del interruptor principal y de la placa electrónica, el micro interruptor de la base que haga bien el contacto y comprobar si a la placa le llega corriente a la ficha de alimentación.
    Si todo esto ha sido comprobado y determina que la placa no funciona, debe de ser sustituida por una placa electrónica igual, la cual puede adquirir a través de un distribuidor o Servicio Técnico cercano, ya que repuestos de este modelo hay en existencias.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2021
    Murcia
    Hello Joaquin, today I changed out the motherboard on the Bronpi Neva, it still does not work. I am now beginning to think its the emergency display that has a fault. What do you think? I have power to the board, the microwswitch is ok, I've changed both fuses, they are ok. The remote just displays "Circa Campo" and obviously I cannot connect the remote to the stove because I have no power to the display. Is the 16 way cable a standard micronova cable? I have swapped out the cable with the same results. What else can I try?
    Many thanks for your assistance.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Hello, Good Morning Mr Solpellet,
    Answering your last commentary we would like to inform to you that if the motherboard has a green led lighted it means that the motherboard receive electricity and thus the problem could be the display wire (It’s an standard wire of Micronova), or the receptor, which at least must have one led lighted in order to know that the performance is the right.
    If the receptor is not lighted, the problem through which the remote control doesn’t connect comes from a bad connection of the receptor or bad performance, so it means that will be necessary replace the receptor.
    If you have some doubt we remain at your entire disposal.
    King Regards.
    www.bronpi.com
    feb 2021
    Murcia
    Good morning Joaquin, many thanks for your continued support and advice.
    Ok, I have fitted a new motherboard and now a new display panel (receptor)and still the machine does not work. I have no LED lights on the display.
    You mention a green light on the motherboard? where is this located as I dont see one. I have also tried replacing the 16 pin flat cable with a standard micronova one, and the same results. I have tested the Neva cable on another test stove I have and that cable is correct and working.
    The motherboard I had originally was a LO23 3C and the new one supplied by Bronpi is a LO23 7 aparently with the latest firware installed.
    Many thanks, regards, Neil
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Good Afternoon Mr Neil,
    Answering your last e-mail we would like to inform to you that the led is placed on the corner of the motherboard near to the sheet CN7, which is the sheet of the smoke and ambient probe.
    Bearing in mind your indications it seems as the electrical power doesn't arrive to the motherboard, it would be necessary check the switch placed on the right part of the base and the inlet of electrical power in order to detect if the power arrive to the motherboard.
    If you have some doubts don't hesitate to contact with us.
    King Regards.
    www.bronpi.com
    feb 2021
    Murcia
    Hello again Joaquin, Ok, we finally got the stove working. But now after 2 weeks or so working fine, we now have failed ignition, just a red LED on the receptor panel and no pellets feeding. any suggestions?
    Thanks in advance
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Hello, Good Afternoon Mr Solpellet,
    As regards your last question I would like to inform to you that if you really have an ignition error and the pellet doesn't fall to the burner the problem may be an obstruction of the pellets in the hopper or besides could be a break down of the geared motor, I advise to you contact with your technical Service with the aim of detect what of these two possible situations are the problem.
    I remain at your entire disposal.
    King Regards.
    www.bronpi.com
