    Fermedmon está desconectado Forero
    dic 2017
    Sierra de Madrid
    Predeterminado No gira motor sinfin
    Buenas tardes y Feliz Año Nuevo.
    Tengo problema con una Carlota NE. El motor del tornillo sinfín no gira. No le llega corriente. He medido tensión y no hay voltaje. He soplado el tubo del depresimetro y pulsado los dos interruptores de desbloqueo, pero no funciona.
    Espero puedan ayudarme. Muchas gracias.
    dic 2017
    Sierra de Madrid
    Predeterminado Re: No gira motor sinfin
    Bueno, después de varias pruebas, he desconectado el depresímetro y llegaban 80 voltios al motor, voltaje insuficiente para funcionar. Pero al volver a conectarlo, ha comenzado a funcionar. No sé si el problema estaba entonces en el depresímetro. Hay manera de anularlo para una reparación de emergencia? Sé que es un elemento de seguridad, pero para una urgencia estaría bien poder anularlo. En mi caso me ha cogido durante el fin de semana sin posibilidad de asistencia técnica.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Fermedmon,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que por lo que nos indica, podría ser que el depresimetro se le hubiera quedado bloqueado, y al quitarlo y ponerlo se haya desbloqueado.
    El depresimetro es el que le da corriente al motor, si este no se activa el motor no funciona, tal y como usted ha indicado es un elemento de seguridad que no se puede dejar desconectado.
    Les comunicamos que si nos aseguramos que todos los pasos de humos están limpios, las juntas de la puerta están en perfecto estado y el tubo de silicona que va conectado al depresimetro esta limpio y en condiciones, puede probar el motor directamente a corriente para comprobar si funciona o no, si funcionara ya sabemos que puede ser del depresimetro, con lo cual tendrá que sustituirlo pero nunca se puede dejar anulado al ser un elemento de seguridad.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
