Resultados 1 al 6 de 6
    Jcestufas está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    jaen
    Predeterminado estufa que no calienta.
    Hola, tengo una estufa brompi, en agosto se le hizo la limpieza anual.&nbsp;<br>Este año la estufa no calienta lo que estos años a tras. Quisiera cerrar el circulo, el cliente ha cambiado de pellet, que por cierto mancha el cristal,<br>puede ser por culpa del pellet, el que La estufa no desarrolle mas de 19,5 grados. La estufa es brompi modelo RITA-MF
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: estufa que no calienta.
    Buenos días estimado Jcestufas,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que posiblemente sea del combustible que este usando el cliente, el cual sino tiene una correcta combustión no dará el poder calorífico suficiente.
    Le recomendamos que revise bien la potencia que la tiene colocada el usuario y la temperatura ambiente que le tienen impuesta, además de cambiar de combustible.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    cmjr86 está desconectado Forero
    ene 2019
    Portugal
    Última edición por cmjr86; 02/01/2021 a las 13:59 Razón: borrar
    ene 2017
    jaen
    Buenas Joaquín, ya he limpiado la estufa 2 veces, el usuario ha cambiado de combustible, la estufa no llega a desarrollar la temperatura deseada, no sube de 16 grados. He modificado el tipo de pellets, y quisiera volver a poner este parámetro conforme estaba de fábrica, cual es 02.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que el parámetro de Tipo de pellest sale de fabrica a 00.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    biomasanews está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    andorra
    Si la estufa funciona correctamente podría ser que el servicio técnico bajara algún parámetro. Le podrías consultar o decirle que te suba los parámetros de alimentación de pellet de flujo y de aire. Sobre todo los de las potencias altas. Una estufa de pellet por si sola no deja de calentar mas.
