Resultados 1 al 2 de 2
    richardappleyard está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Chiclana de la Frontera
    Predeterminado Alarma de encendido salta aunque hay lllama fuerte (Bronpi Damasco)
    Tengo un insertable de Bronpi modelo Damasco y me da el siguiente problema:
    Al encender la estufa se enciende correctamente con una llama fuerte. Sin embargo, después de unos minutos salta la alarma con el mensaje fallo de encendido. Cuando vuelvo a encenderlo funciona correctamente y la alarma no salta. ¿Hay algún ajuste que puedo hacer para corregir este problema que es bastante molesto?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Alarma de encendido salta aunque hay lllama fuerte (Bronpi Damasco)
    Buenos días estimado Ricardappleyard,
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema según lo que usted indica, es que han modificado el parámetro de tiempo de encendido, el cual normalmente debe de estar a 20-25 minutos y lo tendrán en 5 o 10 minutos por ello le da el fallo.
    Le recomendamos que le modifiquen este parámetro el cual se encuentra en el menú Técnico y en Ajustes fabrica, seria el primer parámetro que aparece.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
