Resultados 1 al 5 de 5
    mva
    mva está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Chantada
    Predeterminado Unidades Flujo Oasys Hydroalaska
    Hola!
    Tengo una Bronpi Hydroalaska 21 y acabo de hacer la limpieza de todo el sistema, como cada inicio de temporada. Tras realizarla, la caldera me indica que tiene el debímetro averiado y, como estaba bastante tocado de corrosión, lo he sustituido directamente, volviendo a activar la tecnología Oasys.
    Aparentemente todo va bien, pero me da la impresión de que falta oxígeno en la combustión.
    Revisando los datos de medida de flujo, observo que todo está bien (Set=MS) pero me gustaría comprobar que realmente está entrando la cantidad de aire que mide.
    Tengo configurado 2.15/2.40/2.65/2.90/3.15 para las potencias 1 a 5 respectivamente pero, podría decirme alguien qué unidades son para verificar el valor con un equipo externo.
    Muchas gracias a todos.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Unidades Flujo Oasys Hydroalaska
    Buenos días estimado Mva,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que desconocemos con que equipo lo va a medir, pero si es con un medidor de pascales, el tiro de la chimenea debe de ser de 12 pascales +-2.
    Entendemos que cuando ha realizado la limpieza de la caldera, ha procedido a sacar los rascadores completamente para limpiar correctamente tubo por tubo del intercambiador, al igual que la zona inferior que es donde mas ceniza se acumula.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    mva
    dic 2020
    Chantada
    Muchas gracias por la rapidez de la respuesta.
    Las unidades me refería a las que medidas de caudal de aire que mide el debímetro, que son las que marca la caldera manteniendo pulsado SET y que se configuran en el apartado de ajustes técnicos/imposición de flujo. Por ejemplo, en Potencia 5 es 3.15. Qué unidades son esas?
    Los rascadores no los saqué porque no sabía que se podían desmontar. Lo que hice fue pasar el cepillo por su interior, aspiré abajo sacando la trampilla que hay en la zona de ceniceros y desmonté/limpié el extractor. También limpié la chimenea.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que mide en metros por segundo.
    Le indicamos que es muy importante que saque los rascadores para limpiar correctamente el paso de humos, ya que puede no quedar bien limpio tan solo pasando el cepillo, ya que en la parte inferior de los tubos puede quedar algún tapón de suciedad.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mva
    dic 2020
    Chantada
    Buenos días,
    Muchas gracias por la info. Eso es justo lo que necesitaba.
    Estoy midiendo la entrada de aire con un anemómetro y me da 11m/s con el extractor a 2550rpm pero el debímetro no pasa de 2,6-2,8. Como no sabía qué unidades eran, no podía comparar, pero ahora está claro que por algún motivo mide mal.
    Lo que me extraña es que ya se lo cambié...así que revisaré los cableados.
    Gracias de nuevo por su ayuda!
