Resultados 1 al 4 de 4
    Javier Lorenzo está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Pontevedra
    Predeterminado Recuperación parámetros para funcionamiento óptimo de estufa pellets bronpi
    Hola tengo una estufa modelo damasco canalizable de bronpi. Durante cinco años ha funcionado perfectamente y ahora el quemador enciende pero no da el suficiente calor como para prender los pellets del cenicero. Se le modificaron los parámetros de fábrica pero sigue sin encender y con más problemas. Me gustaría saber si hay alguna forma de recuperar los parámetros de fábrica para que arranque ya que no creo necesario que venga el servicio técnico para configurarle dichos parámetros. Espero vuestra respuesta. Un saludo y feliz navidad.
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Predeterminado Re: Recuperación parámetros para funcionamiento óptimo de estufa pellets bronpi
    Yo no tocaría ningun parámetro, empezaría por cambiar la resistencia. Es lo que da la impresión de que esta fundida.
    Para que la estufa pueda funcionar pon un puñado de pellets dentro del cenicero y le añades una pastilla de encendido de barbacoa encendía veras cono arranca.
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
    dic 2020
    Pontevedra
    Eso ya lo hemos probado y no funciona. Gracias por tu atención
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Javier Lorenzo,
    En respuesta a su comentario y como indica el compañero Jujororo, antes de nada deben de verificar el funcionamiento de la resistencia, la cual debe de estar concéntrica y alineada con el agujero del quemador, comprobando que en su totalidad se ponga incandescente.
    Referente al tema de los parámetros, le comunicamos que para hacer el reset, recomendamos que se pongan en contacto con el SAT de la zona para que se lo revise, y de paso le compruebe el estado de la resistencia y el problema que tiene con el encendido.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
