Resultados 1 al 6 de 6
    tognajas está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    jaca
    Predeterminado Paneles de vermiculita Bronpi Abril Extra
    Hola. Ya llevo las 1200 horas con esta estufa y la verdad, estoy encantado. Lo único que veo es que los paneles de vermiculita están muy negros y eso no se si es normal o es que pasa algo, ya que he visto otras estufas y estos paneles están con el color de nuevos... puede tener algún problema mi estufa? Gracias y un saludo.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Paneles de vermiculita Bronpi Abril Extra
    Buenos días estimado Tognajas,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que si se le han puesto negros, es porque la combustión de la estufa no ha sido correcta, bien por la regulación o bien por el tipo de combustible usado.
    Le recomendamos que como debe de pasar la revisión, se lo comente a su técnico para que le compruebe la regulación de la estufa y también debe de revisar usted que el combustible que esta usando no tenga humedad y sea de calidad.
    Si desea devolverle el color a la vermiculita, le comunicamos que esta pieza se puede lijar un poco, llegando a quitar la capa negra que se le ha formado.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2019
    jaca
    Muchas gracias por la respuesta. Supongo que será la regulación. Pellets uso Bioforestal y Ribpellet... por lo menos certificados están... un saludo!!
    xixones está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Buenas.
    Estoy valorando poner esta estufa. Ya que la tienes instalada, ¿puedes indicarme tus impresiones sobre el nivel de ruido? A potencia minima, maxima, canalizando/sin canalizar... MUchas gracias.
    ene 2019
    jaca
    hola!! nosotros llevamos ya ...creo que 3 inviernos con ella si no son 4... el rendimiento es estupendo... ningún problema con ella, simplemente eso de los paneles, pero que en principio es una cuestión meramente estética. En cuanto a niveles de ruido, pues lo tipico de estas estufas, el pellet al caer en el cenicero, el ventilador y el sinfin. si no eres muy picajoso con los sonidos, lo soportaras... con el sonido de la tv apenas se oye. nosotros la tenemos puesta en un adosado en jaca de 2 pisos de 50 metros cuadrados cada planta ( orientacion suroeste, paredes aisladas y ventanas de pvc con triple cristal) y al minimo y mantenemos la casa a buena temperatura usando solo la estufa para calentar y sin usar la canalizacion. si necesitas mas info te paso el correo [email protected]. un saludo
    ene 2022
    Muchas gracias. Estoy en duda entre esa y una Edilkamin Nara2 Plus Up.
