Resultados 1 al 9 de 9
    lokillo086 está desconectado Forero
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Predeterminado Revision 1200 horas
    Hola Joaquín, dentro de poco le tocará la revisión de las 1200 horas por el servicio tecnico, para hacerme una idea la pregunta es... hay un precio de tarifa aproximado para dicha revision, por ejemplo pues entre tanto y tanto... o eso depende de cada servicio tecnico? Mas que nada por no llevarme un susto.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Revision 1200 horas
    Buenos días estimado Lokillo086,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que debe de solicitarle presupuesto al SAT de su zona, ya que dependiendo del servicio ofrecido, es decir, que el mismo SAT además de limpiar la estufa, también limpie la salida de humos, etc. pues puede variar el importe.
    Le indicamos que también puede influir en que varié el importe si los Km de distancia a la que este su vivienda son excesivos, pero normalmente esto no suele darse el caso, ya que esto suele pasar en zonas de montaña, etc.
    No obstante, nosotros le tenemos puesto un tope para que no haya precios abusivos, por lo que puede estar tranquilo.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Ok, muchas gracias Joaquín
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Buenas de nuevo, para mañana o pasado me hacen ya la revision de las 1200 horas, me han dicho desde el sat que la estufa debe estar apagada (cosa logica) y limpia, esa era la idea pero no me ha cuadrado si ellos deben de limpiarla entera, yo ya he abierto el registro de abajo, he soplado la turbina y demas un par de veces (400 y 800 horas) pero la pregunta es, en esta revision que se supone que deben hacer para yo estar pendiente, si es solo una limpieza superficial y revisar parametros, o se desmonta para limpiarla como es debido? es porque si es solo una limpieza superficial encargarme yo cada cierto tiempo de desmontarla entera para limpiar bien bien toda la estufa, es una olivia extra.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que el SAT lo que realiza es el desmontaje de todos los registros de la estufa (superior, inferior, etc.), además de que deberá de revisar las juntas y tubo de silicona del depresimetro que estén en buen estado, en si una revisión completa.
    Tras realizar el mantenimiento, comprobara los parámetros y funcionamiento.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Ok, muchas gracias, estare atento
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Buenas Joaquin, se sabe si en mi zona de avila hay algun otro tecnico que no sea el del Tiemblo? Cada vez da largas por distintos motivos, tenia que haber pasado ayer jueves y nada, esta mañana he llamado de nuevo y me ha dicho que por la mañana imposible pero que despues me llamaba para concretar, aun espero la llamada y puedo estar esperando... no entiendo esta dejadez y creo que no soy el unico por los comentarios que veo de gente con este sat de Avila...
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Buenas, po fin hoy ha llegado el tecnico y revision realizada
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Lokillo086,
    En respuesta a su comentario nos alegramos que ya le hayan podido realizar el mantenimiento, el técnico lamenta mucho el retraso en su atención pero debido al temporal ha sufrido retrasos en los avisos.
    Le recomendamos como siempre hemos comentado, que los mantenimientos sean realizados después de terminar la temporada de frio o antes de empezar la siguiente, es decir, entre los meses de Mayo y Septiembre, de esta manera tendremos nuestra maquina preparada para la siguiente temporada.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
