Resultados 1 al 4 de 4
    AnchelTM está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Predeterminado Duda termostato externo Bronpi Eva NC
    Hola a todos, lo primero quería presentarme al los usuarios del foro y agradecer la labor que hacen.
    Mi consulta es la siguiente:
    He instalado un termostato inteligente modelo Honeywell t6r conectándolo a la placa.
    Según lo explicado en el foro, los dos cables que salen del termostato van a la placa, conectados donde pone "Term".
    Después, en la configuración de la estufa he activado el modo espera y he bajado la temperatura a "7".
    Hasta aquí todo bien, pero se supone que hay que entrar en el menú 9 mediante la clave de acceso "A9" y dentro de "Ajustes generales" encontrar la opción stand-by/espera para ponerla en modo "2".
    He accedido al menú 9 con la clave de acceso y en ajustes generales no me aparece esa opción después de navegar por todas las configuraciones.
    ¿Es posible que en este modelo se active la opción desde otro apartado de la configuración?
    Gracias de antemano y saludos al foro
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Duda termostato externo Bronpi Eva NC
    Buenas tardes estimado AnchelTM,
    En respuesta a su comentario le informamos que las estufas de la serie de Aire a la cual pertenecen su modelo, no lleva el menú de Modo Stand-BY porque al llevar su propia sonda y ser una estufa de aire no tiene necesidad de colocarle un termostato como los aparatos de la Serie hydro tipo Termoetufas o Calderas que si se recomienda colocarle un termostato.
    Por ello, se le ofrece a los usuarios la posibilidad de conectar un termostato ambiente de la manera indicada, conectando directamente en la placa electrónica y activando el modelo Espera y poniendo la temperatura ambiente a 7 grados.
    La estufa la tienen que encender desde su display y después ya puede ir controlándola con el termostato, al igual que para apagarla del todo tiene que ser también desde el display.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    oct 2020
    Después de aplicar la configuración y seguir los consejos ,ya tengo la estufa funcionando con control a través del termostato externo. Gracias por su ayuda.
    Con la sonda que lleva la estufa es imposible que funcione bien ya que queda muy cerca del tubo de evacuación y entre la estufa y la pared. Marca una temperatura muy por encima de la temperatura real de la estancia.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que estamos para lo que necesite.
    Le comunicamos que dependiendo de la instalación puede afectar a la lectura de la sonda, también cabe la posibilidad de mover la sonda y sacarla por el lado o la opción que usted ha elegido de colocar un termostato.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
