Leticia termoestufa bronpi fallo presion
Antes de nada un saludo, haber si algun tecnico de bronpi me puede hechar un cable.
Soy instalador y me he llamado un cliente con una estufa leticia bronpi , con fallo de presion + fallo de flujometro
Me decido a cambiarlo y veo que lleva un presostato, y entonces me comenta que ta an estado trasteando con ella y no se aclara
Jo he puesto el parametro n-9-c-01 en off. dado que es el del flujometro.Y he pensado en revisar los parametros de fabrica para confirmar que esta correctamente programada
En ajustes de fabrica:
N-9-7-01= 20’
N-9-7-02= 05’
N-9-7-03= 30’
N-9-7-04= 1.5”
N-9-7-05= 2.0”
N-9-7-06= 1.3”
N-9-7-07= 1,3”
N-9-7-08= 1.4”
N-9-7-09= 2.0”
N-9-7-10= 2.3”
N-9-7-11= 60”
N-9-7-12= 30”
N-9-7-13= 50c
N-9-7-14= 240c
N-9-7-15= 60c
Estos son los que me parecen pueden estar tocados, porque no me cuadran, teniendo en cuenta que trabaja con presostato
N-9-7-16=580
N-9-7-17= 580
N-9-7-18=580
N-9-7-19= 580
N-9-7-20= 580
N-9-7-21= 580
N-9-7-22= 580
N-9-7-23= 165v
N-9-7-24= 170v
N-9-7-25= 175v
N-9-7-26= 180v
N-9-7-27= 186v
N-9-7-28= 63c
N-9-7-29 = 580
N-9-7-30= 0,5”
N-9-7-31= on
N-9-7-32= 0.2”
Re: Leticia termoestufa bronpi fallo presion
Buenas tardes estimado Joasirex,
En respuesta a su comentario le informamos que esos parámetros han sido modificados, la persona que lo haya realizado ha intentado hacerle un reset de fabrica pero no lo ha realizado correctamente, por ello las rpm del extractor son incorrectas.
Le comunicamos que lo suyo es realizarle correctamente el reset, volver a meter la altitud para el funcionamiento correcto de la tecnología Oasys y ponerla en funcionamiento.
Si lo desea puede enviarnos un mensaje privado con los datos de la estufa para poderle indicar que código es el que debe de introducir para que se cargue el programa correcto.
Atentamente,
Muchas Gracias por responder.
Mandadme el privado con el codigo. Pero el caso es que he desmontado la estufa buscando el devimetro y este modelo es viejo y no lo tiene. En su caso tiene un presostato conectado a la camara de combustion
Que tengo que hacer. Gracias
En respuesta a su comentario le informamos que precisamos que usted nos indique el modelo y numero de serie de la maquina para poderselo indicar.
Posiblemente tenga usted un modelo anterior al 2013, con el numero de serie lo sabremos, pero depresimetro llevan todas.
Atentamente,
Si. Posiblemente sea anterior.
El modelo es LETICIA. Y N. SERIE es 240213
Gracias por su atencion
Buenos días estimado Joasirex,
En respuesta a su comentario le informamos que al numero de serie aportado, le faltan dos dígitos que van al final.
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
Atentamente,
hola gracias por responder
Puedes pasarme un correo por privado y te mando una captura de pantalla de la placa.
Puede ser? : numero : 240213 / 10
En respuesta a su comentario le informamos que le hemos enviado un mensaje privado.
Un cordial saludo.
Archivo adjunto 22033.
Lo siento pero no he encontrado el privado.
Puedes volver a enviarlo? Gracias
Buenos dias estimado Joasirex,
En respuesta a su comentario le comunicamos que tras ver la imagen, es un modelo del 2010.
El código que debe de ponerle en banco datos es el o0, para que cargue su programa correctamente.
Cuando lo haga proceda a revisar los parámetros para ver que se han cargado bien.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Gracias por tu restuesta
Me acercare a casa del cliente y intentare hacer el reset
Ya comento resultados.
Despues de realizar el reset. Estos son los cambios:
N-9-7-16=580. Ahora: 2300.
N-9-7-17= 580. Ahora: 2500.
N-9-7-18=580. Ahora: 1600
N-9-7-19= 580. Ahora: 1700
N-9-7-20= 580. Ahora. 1800
N-9-7-21= 580. Ahora: 1900
N-9-7-22= 580. Ahora 2000
El resto sigue igual, el problema es que al intentar encender. Justo despues de la llama baja la velocidad del ventilador segun la potencia y me da: ( Al 08 fallo de presion)
La estufa esta limpia, revisada por mi, tambien he cambiado la junta de la puerta y del cristal
Saluda de humos, tambien limpia
Tiene una te + 3 metros + 1 codo
Deveria aumentar revoluciones de ventilador de humos?
Pd. Me comenta el cliente que se le cambio la centralita en otra averia y que desde entonces que no se aclaran con la estufa, que nivel tecnico que se la cambio se aclara, por eso me llamo
En respuesta a su comentario le informamos que según lo indicado ahora si esta el programa bien cargado.
Le comunicamos que el fallo de presión, precisamos saber en que fase le aparece, ya que puede ser provocado porque el depresimetro o tubo de silicona del depresimetro no este correctamente.
Le recomendamos que lo revise que este limpio y que el tubo no este cuarteado, incluso puede puentearlo para hacer la prueba de ver si le arranca la estufa correctamente, pero no puede dejarlo así ya que es un sistema de seguridad.
Atentamente,
Buenos dias, la estufa se para por alarma 8. Despues de detectar llama presente, que supongo se pondra en modo trabajo segun potencia, tambien he visto que al encender carga mucho pellet y crea mucho humo antes de la llama, pienso que los parametros de carga de pellet no son adecuados,
Es posible que al cambiarse la centralita no quedara correctamete programada y ahora al hacer el reset quede mal ajustada?
Pudes mandarme un listado de los parametros con los cuales sale de fabrica?
Gracias por tu ayuda.
En respuesta a su comentario le informamos que dependerá de la versión de placa electrónica que le hayan colocado pueden varias los parámetros.
Según nos indica puede ser que le haga falta mas oxigeno y menos carga de pellet.
Para poderle hacer llegar los parámetros debe de enviarnos un mensaje privado con su correo electrónico.
Atentamente,
Gracias. Le he dejado mi correo en su privado
En respuesta a su comentario le informamos que ya le hemos respondido a su mensaje.
Atentamente
Tengo un problema parecido.
Es con un insertable Alpes.
A partir de una revisión,se ponía el cristal muy negro,quemaba fatal y el humo salía negro con mucho olor ha quemado.
La resetee y cambie algun parámetro según e visto por aquí.
Ahora el problema es que al arrancar no sale pellet y salta alarma 8. Despues de varios intentos arranca bien y ya funciona hasta que la apagó y no se pone cristal negro,el humo bien y todo perfecto.
Llevo meses esperando al servicio técnico y con lo que tenemos encima pues no viene.
Me podríais ayudar con los parámetros,por lo menos los que son para el arranque.
Os lo agradecería
Graciass
Buenos días estimado Trombon,
En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede ser suciedad del registro inferior o pasos de humos o incluso del propio depresimetro o tubo de silicona.
El depresimetro es el que calcula la depresión de la cámara de combustión por lo que si esta sucio no se activara y no caerá pellet dando fallo de presión posteriormente.
Si después de varios intentos si le funciona, el problema puede ser que este sucio y por eso no activa de primeras.
Antes de nada, le recomendamos revisar bien su aparato.
Atentamente,
Revisa el tubo que va desde la cámara hasta el depesiometro por que se puede esbozar, a mi me daba esa alarma y abeces ni arrancaba después de volverme loco era que estaba taponado la entrada en la cámara de combustión y el tubo, revísalo si no lo has solucionado, esta en la zona baja en el lado derecho mirando la estufa.
