    juan_pelotos está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Puente de Genave
    Predeterminado Problema encendido Bronpi Leticia Hydro
    Hola, de la noche a la mañana, cuando intento encender la estufa (encendido, carga pellet) no me llega a prender lo suficiente para que pase al siguiente estado (fuego presente) . Hay veces que quema y tiene una llama un poco debil y otras veces empieza a humear sin prender llama que me llena toda la camara de combustion de humo y tengo que hacerle limpieza final para que no siga creando humo. Cuando lleva un rato con la limpieza final pega una llamarada de todo el pellet que hay en el cenicero que no ha llegado a encender y fin.
    No consigo hacer arrancar la estufa.
    Esto me ha pasado de un dia para otro.
    Si alguien me puede asesorar de el porque me sucede esto le estaria muy agradecido.
    Muchas gracias al foro.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Problema encendido Bronpi Leticia Hydro
    Buenos días estimado Juan_pelotos,
    En respuesta a su comentario le informamos que según lo expuesto, el problema parece que es una falta de oxigeno en la fase de encendido, la cual puede ser porque el pellet que este usando ahora mismo tenga un poco mas de humedad o los pasos de humos de la estufa o salida de humos estén sucias, debilitando la entrada de aire.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise y compruebe los registros o proceda a regularle la entrada de oxigeno.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    oct 2019
    Puente de Genave
    Muchas gracias Joaquin por tu respuesta. Seguire tus recomendaciones como siempre que me han ido bien al 100%.
    Muchas gracias a este fantastico foro!
