Bronpi Kira se apaga - Ayuda con ajustes
Buenos días.
Tengo una Bronpi Kira desde hace unos años y, a pesar de que calienta bastante y es de tamaño contenido, nunca ha terminado de ir fina al 100%.
Ahora mismo, lo que me ocurre es que la estufa se apaga después de encendida. La estufa arranca correctamente y empieza a funcionar, pero en ocasiones, las ultimas 2 seguidas, llega un momento en que los pellets que hay en el quemador se apagan y los que vuelve a tirar ya no prenden, por lo que se termina apagando...
Ahora mismo tengo el ajuste "Tipo Pellet" a 2. Y me ha pasado tanto en potencias bajas como en altas.
¿Podéis echarme una mano para intentar definir los ajustes correctos de la estufa para que esto no me ocurra?
Gracias de antemano
Re: Bronpi Kira se apaga - Ayuda con ajustes
Buenas tardes estimado Mistermoreno,
En respuesta a su comentario le informamos que precisamos saber si esto le sucede por ejemplo después de una limpieza de quemador, ya que puede ser que cuando realiza una limpieza de quemador la velocidad del extractor aumenta para volatizar las cenizas, pero si el pellet deja poca brasa puede ser que se apague la llama. La estufa seguirá echando pellet pero sin llama y hasta que baje la temperatura de humos de 50 grados no dará la alarma No Pellet.
Si lo que le sucede es esto, se debe de regular que las limpiezas duren menos y bajar un poco las rpm del extractor durante esta fase, evitando que se extinga la brasa y puedan volver a encender.
Este problema sino le pasaba antes posiblemente venga provocado por la calidad del pellet, que este sea mas duro de quemar o tenga humedad.
Atentamente,
SAT.Bronpi
Atentamente,
No me he fijado si es tras limpiar el quemador, pero tiene pinta de que puede ser por eso.
¿Puede por favor confirmarme las opciones de los ajustes que regulan cada uno de los puntos que indica?
- Duración de limpieza
- RPM del extractor en fase de limpieza
Además, le agradeceria, de cara a ajustarlo, que me indicase que ajustes se corresponden a:
- Velocidad de limpieza de quemador durante la Limpieza Final
- Caida de pellets en el momento de encender (no sé si para esto influye la potencia escogida en el momento de encendido).
Respecto al pellet, en principio es de buena calidad (marca Ebepellet, con EnPlus A1 y DinPlus) y está almacenado en un almacén sobre un pallet, para emitar el contacto con el suelo.
¿Cual sería la marca aconsejada para el uso en estas estufas?
Quedo a la espera de sus respuestas.
En respuesta a su comentario le informamos que según de la versión de modelo Kira que tenga los ajustes pueden variar.
Le recomendamos que para la regulación de parámetros se ponga en contacto con el técnico de su zona o que le este atendiendo, ya que siempre se recomienda que las estufas sean reguladas por ellos. En cambio si lo desea puede enviarnos un mensaje privado con su e-mail y datos de su maquina y le haremos llegar lo que precise.
Referente al Pellet le comunicamos que tal y como se indica en los manuales de instrucciones, debe de ser con la certificación Din+ o Enplus, pero teniendo en cuenta que debe de llevar a cabo una pautas de almacenaje como las que usted nos indica y que la partida puede variar.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
