Resultados 1 al 2 de 2
    obreherrero está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    badajoz
    Predeterminado termoestufa leña
    Buenas tardes. estoy interesado en adquirir material instalar calefacción y ACS mediante biomasa.
    La idea es combinar una hidro caldera de leña y un termo solar, de manera que :
    • En invierno con la caldera de leña tenga agua caliente para los radiadores, baño y cocina.
    • En verano con el termo solar tenga agua caliente para baño y cocina.
    Mi intención es alimentar el termo solar con el agua caliente de la caldera, de modo que en invierno el termo actué solamente en caso de que la caldera esté apagada o se enfríe demasiado el agua que contiene. Respecto al verano tendría ACS por las placas y no tendría que encender la caldera.
    Las características de la vivienda son:
    • 4 habitaciones de 10 m2, salón de 22 m2 y cocina de 15 m2.
    • Todas están bien aisladas del exterior.
    • Las bóvedas tienen una altura de 2.8 metros.
    • Ubicación sur de Badajoz.
    • No hay patio ni nada entre todas las habitaciones mencionadas, sino un pasillo.
    • El total de la superficie a calentar es de unos 240 m3 teniendo en cuenta los pasillos.
    Teniendo en cuenta que deseo poner una termoestufa con ventilador en el salón (quierO ver la llama) y radiadores de agua en el resto de estancias ¿Qué hidrocaldera de leña, termo solar, radiadores y accesorios necesarios me recomiendan instalar?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: termoestufa leña
    Buenas tardes estimado Obreherrero,
    En respuesta a su comentario le informamos que en nuestro catalogo no tenemos ninguna Termo estufa de leña que tenga o se le pueda poner turbina, en cambio en pellet si dispone usted de unos modelos de termo estufas que se le puede colocar turbina, que son el modelo Leticia-H y Noa-H y pueden valer para su instalacion.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con un instalador de la zona para que le recomiende los elementos que debe de poner en su instalación, ya que dicho instalador deberá de revisar su vivienda para comprobar realmente que le es necesaria para dicha instalación y calcula bien los elementos que son necesarios, ademas de la potencia de termo estufa que usted necesita.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
