Resultados 1 al 7 de 7
    lokillo086 está desconectado Forero
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Predeterminado Combustible para bronpi olivia extra
    Muy buenas, venia para consultar solo el tema del hueso de aceituna si se puede usar en esta maquina... si merece la pena, si es recomendable en caso de que se pueda usar o no... muchas gracias.
    Y algun consejo para el cuidado y el mantenimiento de la misma... la tengo con salida directa a la fachada y canalizada al piso de arriba por uno de sus ventiladores...
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Combustible para bronpi olivia extra
    Buenas tardes estimado Lokillo086,
    En respuesta a su comentario le informamos que este modelo no esta preparado para usar hueso de aceituna, solo se puede usar con pellet.
    Le comunicamos que el hueso de aceituna para que tenga un correcto rendimiento es recomendable que este sea certifica y envasado, que este completamente deshidratado, ya que sino no habrá una correcta combustión y no se aprovechara su rendimiento.
    Le indicamos que los mantenimientos que debe de llevar a cabo en su estufa, vienen explicados en el manual de instrucciones de la misma, donde se indica que hay que realizarle diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    ok, gracias
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Por cierto, otra duda, podrian confirmarme si el cordon de sellado de la puerta para la olivia extra es de 8 o 10mm, muchas gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Lokillo086,
    En respuesta a su comentario le informamos que el cordón de la puerta es de 10mm.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    ok gracias
    Y en el plazo de garantia se tiene que encargar de todo el SAT para mantenerla, o me puedo encargar yo de limpiar registros, el cambio de la junta y esas cosas?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Lokillo86,
    En respuesta a su comentario le informamos que durante el periodo de garantía, el SAT es quien debe de encargarse de las regulaciones, reparaciones y mantenimientos de la estufa.
    Después del periodo de garantía, el usuario puede decidir como proceder.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
