Resultados 1 al 2 de 2
    davilico está desconectado Forero
    nov 2018
    pioz
    Predeterminado bronpi noa parametros
    hola buenos dias, hemos hablado en otras ocasiones por otras cuestiones.me gustaria hacer alguna consulta:
    en primer lugar, la maquina a grandes rasgos calienta bien, la temperatura sube de manera correcta pero tengo un par de problemillas:
    despues de venir el servicio técnico a cambiar parametros y posteriormente realizar una limpieza a fondo (por mi),de los 3 registros y los canales por donde pasa el aire, la maquina mantenía el cristal algo mas limpio durante algún tiempo, lo cierto es que actualmente , en cosa de dos horas, sale una franja negra de hollin a mitad del cristal y he notado que se queda mas residuo , que no es costra, pero si apelmazado despues de un dia completo de uso, por lo tanto , requiere limpieza diaria, de hecho , he notado que cuando hace las limpiezas apenas noto diferencia a la hora de la potencia del aire.antes me levantaba las cenizas, pero ahora no.
    dos cositas, en la medida de los posible:
    la caida del pellet esta a -1.
    no se si sera posible me dijeran que paramentros tocar para aumentar el aire en las limpiezas y para que el cristal no se ponga tan negro y el quemador con costra.
    muchas gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: bronpi noa parametros
    Buenas tardes estimado Davilico,
    En respuesta a su comentario ante todo sentimos el retraso en la respuesta.
    Le comunicamos que posiblemente le falte oxigeno durante el funcionamiento o que el pellet que esta usando tenga presencia de humedad o la materia con el que lo han fabricado deja un poco mas de residuo, produciendo que se le apelmace la ceniza en la base del quemador, provocando que entre menos oxigeno y no le queme corectamente.
    Si nunca han modificado los parámetros de las limpiezas, lo que puede revisarle el técnico es que las hagan mas seguidas, para así evitar que se le apelmace o pruebe con otro pellet diferente a ver como es su funcionamiento.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para poder modificar o revisar dichos parámetros.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
